11.03.2015, 17:34 | #31 (permalink) |
11.03.2015, 19:15 | #32 (permalink) | |
Спиртом да, а в ацетоне некоторые масла и жиры не растворяются. |
19.03.2015, 19:04 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Всем спасибо! Основная причина все таки в руках проба номер 2 см. Фото ОФФ. мне показалось или 2004 и правда приятно звучит? Теперь придется делать корпус. Разбирать жаль, будет УМ для компа.
20.03.2015, 05:44 | #35 (permalink) |
Между дорожками только канифоль.(идем в сосновый бор, собираем смолу. Смолу в банку и на "водяную баню" . Немного грязнит при пайке, зато точно без химии и нейтрально. )
Теперь вопрос : при переносе видны пропуски тонера. Собственно вопрос подкрашивать маркером нормальная практика? |
20.03.2015, 11:02 | #36 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Да, главное чтобы маркер нормальный был. Так вообще многовато пробелов получилось..
Последний раз редактировалось Fines; 20.03.2015 в 11:09 |
20.05.2015, 18:15 | #38 (permalink) |
Может кто сталкивался с таким. Вообщем, мне нужно сделать пространственно изогнутую печатную плату.С плоским изгибом понятно, нужно форму текстолита и расеивателя соответствующую сделать, а как быть с перпендикулярным изгибом? Конечно, в этом может помочь тонкий 0.5мм текстолит, но дело в том, что я найти его не могу, в наших магазинах только 1.5мм, да и в интернете тоже не находится. Подскажите пожалуйста, как можно изогнуть 1.5мм текстолит, или где можно найти 0.5мм. Заранее спасибо.
