22.11.2008, 20:47 | #1 (permalink) |
Что можно сделать из амперметра?
Последний раз редактировалось Okun12; 08.12.2008 в 10:03 |
22.11.2008, 20:47 | |
Так же вы можете набраться побольше информации, почитав похожие темы Что можно сделать? Что можно сделать из SC9149A? |
22.11.2008, 20:55 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно сделать индикатор загрузки HDD.
А то, что он на сто ампер - это поправимо. Можно открыть корпус и убрать шунт.
22.11.2008, 21:52 | #4 (permalink) |
Попробуй его от батарейки на 1.5 вольта. Если стрелка отклоняется полностью, значит можно использовать прибор так, как он есть. Просто шкала градуированная на 100 ампер. Можно и сам шильдик поменять, сделать подсветку стрелки.
А катушка, про которую ты говоришь, припаяна параллельно выводам головки прибора? Если да, то это и есть шунт. Выложи снимок как это выглядит изнутри.
22.11.2008, 22:12 | #5 (permalink) |
Внешний вид можно сделать примерно вот так.
23.11.2008, 09:13 | #7 (permalink) |
Да уж... даже не знаю что и сказать... твой прибор действительно рассчитан на большой ток и подключить его к мамке - значит спалить её. Если есть возможность, то сними катушку и перемотай её проводом 0.1 мм до заполнения каркаса. Если снять её не возможно - ищи другой прибор с током полного отклонения 10-50 миллиампер.
24.11.2008, 21:28 | #8 (permalink) |
Валерий, огромное спасибо. Попробую сделать.
амперметр |
