13.03.2016, 13:07 | #11 (permalink) |
13.03.2016, 13:07 | |
Посоветую вам прочитать содержимое данных топиков Dykem или альтернатива Альтернатива |
13.03.2016, 13:17 | #12 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Глянцевые журналы, термобумага для факса, подложка от самоклеющихся плёнок... Тут только пробовать, причём на конкретном принтере и с конкретным тонером. Лично у меня отличные результаты получались с подложкой от самоклейки, но только на HP с новым (а не перезаправленным) картриджем: дорожки с шагом 0,3мм, при этом бумага после перевода отходила сама, не надо было даже отмачивать. Но с другими принтерами/тонерами не работало...
13.03.2016, 16:49 | #13 (permalink) | |
14.03.2016, 01:14 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Я рисовал обычными маркерами Edding: Edding 140 S (ohp marker permanent, 0.3 мм) тонкие дорожки, Edding 370 (1 мм) и Edding 300 (3 мм) контактные площадки и большие площадки.
Также хорошо подходят маркеры Centropen. Вполне возможно и другие тоже, главное чтобы они были Water-resistant (водостойкие). Маркер должен быть хороший/новый и рисовать жирной линией, на хорошо зачищенной фольге линии не должны просвечивать медь, в противном случае после подсыхания необходимо подрисовать плохие места. Раствор для травления должен быть не очень горячим, в пределах 60 гр (хотя может и более горячий маркер не смоет). Раствор - хлорное железо, на других не пробовал. Также есть метод типа ЛУТ, но рисунок переносится не утюгом, а растворителем (ацетоном и т.п.). Давным давно так делал, получалось неплохо, но всех тонкостей уже не помню. |
14.03.2016, 02:12 | #16 (permalink) | |
