Старый 06.03.2016, 04:43   #1 (permalink)
Sanja
По умолчанию Объясните схему
Здравствуйте.
Объясните работу схемы: высоковольтный стабилизатор осциллографа ОМЛ-3.
И ещё:
зачем плюс 1000v соединён с плюсом 240v через диод V22,
для чего нужен конденсатор С3,
диод V10 это опорное напряжение для V9?
Sanja вне форума   Ответить с цитированием
Проблема частая, на форуме уже создавались схожие обсуждения
Объясните, пожалуйста, схему дисторшна для гитары
Объясните код
Поподробней объясните эту схему, пожалуйста
Составить блок-схему и операторную схему
Старый 06.03.2016, 11:36   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Искала, искала нужный фрагмент схемы и что-то не нашла...
Может покажете, где это?
Тип файла: rar ОМЛ-3М схема.rar (111.4 Кб, 31 просмотров)
СветLANa на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 11:39   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Самому бы кто объяснил зачем +1 кВ через V11 соединяется с корпусом. Возможно, это задумка конструкторов, но тогда надо видеть остальную часть принципиальной схемы и желательно с номиналами деталей (они находятся в спецификации).
Старый 06.03.2016, 11:44   #4 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Искала, искала нужный фрагмент схемы и что-то не нашла... Может покажете, где это?
Да есть. На первом же листе:
Старый 06.03.2016, 11:47   #5 (permalink)
Николай_С
Ну вот, совсем другое дело.
В схеме используется -1 кВ, а плюсовой вывод умножителя используют для регулирования напряжения на минусовом.
В коллекторе V11 напряжение примерно +240 В относительно корпуса. По этой причине его можно использовать для питания слаботочных цепей. Это и делается через диод V22.
Сообщение от Sanja Посмотреть сообщение
Нет.
Это обычный диод КД521, он используется для других целей.
С3 стоит в цеми ООС по переменному току.
Последний раз редактировалось Николай_С; 06.03.2016 в 11:55
Старый 06.03.2016, 14:05   #6 (permalink)
Sanja
Сообщение от Николай_С
+240v это отдельный источник питания. А V9 и V11 - линейный стабилизатор 1000v.
Нет.
Если V11 регулирующий транзистор, то V9 по идее усилитель рассогласования. Тогда где происходит сравнение изменяющегося U со стабильным?
Для каких?
Старый 06.03.2016, 15:36   #7 (permalink)
Николай_С
Кусочек схемы надо было побольше взять.
Обратите внимание куда идет напряжение -1 кВ.
Путь тока R19 - R22? R6, R7, V10. Номинал тока по этой цепи чуть меньше 1 мА. Без этого диода ток пошел бы через переход база-коллектор V9 и попал бы на выход стабилизатора -10 В, а там ему делать нечего.
Диод V22 не дает опасному напряжению для перехода коллектор-эмиттер транзистора V11 пробить его. Т.о. напряжение в этой точке не может превышать 240 В.
Старый 06.03.2016, 18:43   #8 (permalink)
Sanja
Т.е. диод V22 ограничивает напряжение на коллекторе V11 на уровне 240v?
Понял, это вроде вот этого
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
