31.01.2016, 22:14 | #1 (permalink) |
Как переделать адаптер напряжения?
Решил поэксперементировать. Внутри была обмотка, конденсатор (35V 1000uF), еще какие- то четыре штуки красные с желтой точкой (что это?) и интегральный стабилизатор напряжения КР-132 EH 8B. Всю эту электронику я убрал в сторону и оставил только катушку. К проводам которые шли на 15 в я подключил аккумулятор 18в 1.5Ач. Думал что на выходе получу 220в (или больще) - но нет. Попробовал взять провода к которым подключалось 220 в руку, а потом подключить аккумулятор - сработало, ударило дай боже, но ток шел не постоянно, а ударяло только при подключении/отключении аккумулятора. Объясните пожалуйста, почему так происходит, и как сделать чтоб повышенный ток шел постоянно? А КР-132 в качере используется? |
31.01.2016, 22:14 | |
Очень часто проблемы у людей похожи, вот вам список аналогичных топиков Переделать код Как переделать колонки Genius SP-Q10? |
31.01.2016, 22:21 | #3 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Диоды.
Трансформатор. Цитата:
КР142. Не, не используется.
31.01.2016, 22:28 | #4 (permalink) |
Принцип работы системы зажигания на практике)) При протекании тока через первичку появляется магнитное поле, которое пересекает витки вторичной обмотки. При отключении тока , исчезающее магнитное поле наводит во вторичке ЭДС взаимоиндукции и через вторичку начинает течь ток высокого напряжения, который хорошо ощущается.
31.01.2016, 23:21 | #5 (permalink) |
Собрался делать качер, ничего не понимая в этом, напиши завещание на всякий случай. Начни с батареек, но и они могут ущипнуть , точнее напрочь оторвать я*ца.
Как освоишься пробуй аккумуляторы, но они уже могут убить. |
01.02.2016, 00:00 | #6 (permalink) | |
А почитать умные книги не пробовал? Или религия не позволяет? Например хотя бы здесь http://electrono.ru/transformatory-i...transformatora . Чтобы такие глупости не делать
01.02.2016, 12:16 | #10 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
простейший преобразователь
