Старый 28.10.2015, 20:32   #1 (permalink)
гектор9
Question Выбор датчика Холла
подскажите посоветуйте поясните пожалуйста какой датчик холла будет лучше по тех. характеристикам для мотор колеса ss41 (F) ,
ss411A , или SS411A
Прежде чем открывать темы, надо прочитать Правила форума ...
гектор9 вне форума   Ответить с цитированием
Можете просмотреть аналогичные темы, это в большинстве случаев полезно
Подключение датчика дыма и вентилятора
Помогите со схемой датчика
Старый 28.10.2015, 20:37   #2 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Сообщение от гектор9 Посмотреть сообщение
ss411A , или SS411A
Порадовал Бери который или, а вообще SS411A - нормальный датчик, правда я не понял что такое мотор колеса ? Какой мотор ? Какое колесо ? Зачем там датчик ?
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 20:45   #3 (permalink)
гектор9
мотор колесо для электро велосипеда там стоят 3 штуки датчика холла (SS41F) просто слышал что есть лучше данного , какой лучше или покупать который стоял?
Старый 28.10.2015, 20:50   #4 (permalink)
MagentaTiger
Если работает мотор, то не трогайте ... пусть работает ... датчики холла в данном контексте или работают или не работают на характеристиках мотора "улучшенные" датчики ни как не скажутся ...
Старый 28.10.2015, 20:52   #5 (permalink)
гектор9
мотор колесо для электро велосипеда (MAXUS 1000W 48B ) в моторе идет ротор (вроде) а там стоят 3 датчика холла (SS41 F) какой лучше или покупать который стоял
Старый 28.10.2015, 20:55   #6 (permalink)
гектор9
в том то и дело что прозвонка показала что один датчик умер , соответсвенно он не работает не едет
Старый 28.10.2015, 20:58   #7 (permalink)
MagentaTiger
А что он у вас сгорел ? Покупайте такой же как стоял, в принципе посмотрел они практически идентичный различаются только индукцией включения/выключения у 41 40/-40 у 411 60/-60 , так что я бы поставил 41, но если их вдруг нет в наличии то в принципе и 411А подойдут
Старый 29.10.2015, 08:58   #8 (permalink)
гектор9
прозвонили тестером один получается что сгорел , можно в обших чертах пояснить (я в этом мало понимаю ) что есть эта индукция включения что дает , на что влияет и т/п , и значение цифр индукции получается чем меньше тем лучше , я правильно понял . Спасибо !!!
Старый 29.10.2015, 10:15   #9 (permalink)
MagentaTiger
Не совсем так
Чем больше индукция тем как бы шире диапазон срабатывания, ну как бы объяснить , вот представьте что датчик холла это переменный резистор, и один имеет диапазон регулирования от -40 до 40, а второй от -60 до 60.
Так что , что в конкретном случае лучше - зависит от схемы где он применен ...
Но для мотор-колеса я думаю данные тонкости не критичны ...
Старый 13.11.2020, 10:51   #10 (permalink)
ГеоргийV
Помогите пожалуйста кто знает какие датчики Холла стоят на редукторном мотор колесе LF-FO5X - (проблема такая разобрал мотор колесо для замены датчиков и обнаружил что на них нет никакой маркировки - маленькие просто чёрненькие - хз как заказывать?
ГеоргийV вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
