13.09.2015, 17:48 | #1 (permalink) |
Помогите решить задачу по ТОЭ
13.09.2015, 17:48 | |
Пока в вашем топике нет ответов, можете почитать эти Помогите решить задачу Помогите решить задачу |
13.09.2015, 18:18 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
P.S. И да, заодно уж - не поможете ли и мне, а то никак не справиться: Жили у бабуси N весёлых гУсей. Один - серый, другой - белый. Сколько было гУсей? |
13.09.2015, 18:44 | #5 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
ну почему вы такие не дружелюбные? может по специальности ТОЭ у человека с боку припеку и он с электричеством не будет иметь никакого дела, а задачу решить надо. нет чтобы наводку дать человеку
длина провода L=3.14xDxN сопротивление R= http://www.elektrisola.com/ru/conduc...ls/copper.html
13.09.2015, 18:49 | #6 (permalink) |
ответ
а вот другая задача а и б сидели на трубе, а уехал за границу б упал, и лег в больницу. кто остался на трубе?
13.09.2015, 19:46 | #10 (permalink) |
помогите решить задачки! вопрос жизни и смерти!!!
1.Определить сопротивление алюминиевого провода двухпроводной линии передачи при температуре t1=-10 гр С и t2=30 гр С.,если сечение провода S=120 мм2 ,а длина линии L=100 км.
2. Определить температуру обмотки якоря генератора постоянного тока при работе,если сопротивление ее составляет 0,12 Ом. До начала работы при +20 гр.С сопротивления обмотки было 0,1 Ом. Обмотка выполнена медным проводом. 3.Двухпроводная линия длиной 5 км имеет при +40 гр.С сопротивление 0,6 Ом. Из какого материала ( медь,алюминий,сталь) изготовлены провода этой линии,если их сечение 50мм2.(альфа=0,004 1/гр) 4. Генератор постоянного тока до начала работы при температуре +20 гр.С имел сопротивление цепи якоря ( внутреннее сопротивление) r=1 Ом и напряжение на внешних зажимах U=112В. Приемник электрической энергии имел сопротивление 37,3 Ом при той же температуре. В результате работы температура обмотки якоря повысилась до 60 гр.С ,а приемника до 40 гр.С. Определить напряжение на зажимах генератора в этом случае,считая температурный коэффициент сопротивления для цепи генератора и приемника одинаковым и равным 0,004 1/гр. 5. Составить схему электрической цепи,в которой 4 резистора ( один из них регулируемый) образуют замкнутый контур в виде четырехугольника. В одной диагонале четырехугольника- гальванический элемент, присоединенный к цепи через однополюсный включатель.,в другой находится гальванометр который можно включить и выключить кнопочным выключателем. |
