09.09.2015, 05:31 | #1 (permalink) |
Сечение провода
09.09.2015, 05:31 | |
Скорее всего вы на много быстрее решите это, если посмотрите эти темки Светящиеся провода Помогите рассчитать сечение кабеля Сопротивление провода Куда паять провода? Cтиральная машина 3 провода |
09.09.2015, 12:10 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
в квадрате - означает площадь 2.5 квадратных мм. Вам уже подсказали S=πR², т.е. R=V S/п (корень 2.5/3.14) = 0.8922 - радиус, диаметр соответственно 1.785 ~ 1.8мм.
А в магазине можно сказать - провод 2.5 квадрата (без в), ну или если быть педантом 2.5 квадратных миллиметра |
09.09.2015, 13:37 | #5 (permalink) | |
09.09.2015, 13:48 | #6 (permalink) |
Вам провод для чего ? Если для прокладки в доме, то обычно это и есть уже в квадратах (в квадратных миллиметра), берите 3 или 4 с запасом нормально ...
Если для других целей , то и параметры другие, например для обмоточного провода указывают сечение т.е. диаметр жилы, и их нужно пересчитывать в квадратные миллиметры, опять же надо учитывать что у разных проводов (материалов) различная плотность тока (А/мм2), и там где "прокатит" 2 квадрата медного провода, нужно будет брать ~3 квадрата алюминия |
09.09.2015, 14:57 | #7 (permalink) | |
09.09.2015, 15:06 | #8 (permalink) |
Понятно, в инструкции по изготовлению вашей антенны "косяк" - не может диаметр быть в квадрате Но это так отступление, вам нужен одножильный медный провод ДИАМЕТРОМ жилы от 2 до 3 мм (можно и 4 мм и больше - но гнуть сложнее да и дороже), в данном случае конкретно 2.5 мм не принципиально. Если нет провода можно использовать подходящую тонкостенную трубку (можно латунную а не медную), для частот wifi - работает только поверхность провода/трубки
Последний раз редактировалось MagentaTiger; 09.09.2015 в 15:11 |
09.09.2015, 15:08 | #9 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да, так и говори -моножила 2,5 квадрата. Если мерять диаметр штангелем, около 2мм (1,78 если совсем уж точно))
09.09.2015, 15:32 | #10 (permalink) |
Бежать нужно, но не в магазин, а оттуда где написано про диаметр 2,5 мм в квадрате. Представляю, какая там антенна, если аффтар сечение и диаметр путает.
Откуда мы знаем тайный замысел автора описания антенны? Чужая душа потемки... |
