25.08.2015, 21:31 | #1 (permalink) |
Блок питания на 12 вольт
25.08.2015, 21:31 | |
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения Блок питания на 4,5 и 5 вольт в автомобиле Блок питания 12 вольт 50-100 ампер Блок питания 12 вольт 5 ампер Блок питания на 9-45 вольт 3 ампера Блок питания 5 вольт 2 ампера Регулируемый блок питания на 18 вольт |
26.08.2015, 00:48 | #2 (permalink) |
Диод задает смещение, необходимое для работы защиты от КЗ на выходе стабилизатора.
26.08.2015, 14:49 | #5 (permalink) |
Вот и мне интересно за что разработчика назвали идиотом и почему эту схему нельзя повторять?
26.08.2015, 14:54 | #6 (permalink) |
если движок R1 увести в низ то стабилитрону хана. да и зачем там переменник? просто R1 нужно расчитать относительно напряжения питания этой схемы. при замыкании выхода ток кз будет максимум примерно 0.5 а. зависит от к.у. T2 и положения движка R2 и номинала R3. да и нагрузочный ток не больше. слабенькая схемка.
26.08.2015, 15:22 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
В смысле ? При двух последовательно соединенных д814д на выходе будет порядка 25-26 вольт.
Грубый, но справедливый |
26.08.2015, 15:25 | #10 (permalink) |
Ничего там не напутано. Д814Д имеет напряжение стабилизации 13 В. Если включить два последовательно, то получим 26 В. Вычитаем падение напряжения на переходах эмиттер-база управляющих транзисторов и получаем заявленные 24 В на выходе.
В первой схеме (да и во второй тоже) в цепи питания стабилитрона м.б. применен полевой транзистор КП103, КП303 с любой буквой, включенный по схеме генератора тока. В этом случае подстроечный резистор не нужен вовсе. Последний раз редактировалось Николай_С; 26.08.2015 в 15:32 |
