08.07.2015, 11:25 | #1 (permalink) |
Дайте совет, как сделать поочередное переключение двух лампочек на 12 вольт?
Пользователь сказал cпасибо: | ipsum_96 (08.07.2015) |
08.07.2015, 11:25 | |
Возможно такое, что на форуме такую проблему уже решили Ветряк и 5-10 лампочек или светодиодов. Как сделать? Помогите сделать реле переключения лампочек Дайте совет по переделке АС |
08.07.2015, 11:28 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Бррр ? а на какой элементарной базе надо ? И какой ток (мощность) ламп ?
А так, простейший мультивибратор плюс транзисторный ключ или релюха ... |
08.07.2015, 21:29 | #3 (permalink) |
ipsum_96, стесняюсь спросить, а за что это автору темы ты спасибо выдал ?
Что, очень серьёзная и актуальная тема поднята ? |
25.07.2015, 23:41 | #5 (permalink) |
4-maks-44, про автомобильную катушку зажигания, управляемую элктромотором - это что-то новенькое. Можно поподробнее?
Раз уж зашла речь про автомобиль, можно еще вспомнить механический прерыватель (стоит в управлении дворниками), термо-электрический прерыватель (управление поворотниками). |
04.08.2015, 16:23 | #8 (permalink) |
Я в этом случае (да и во многих других) использую CANNY7: CANNY
Речь идет о 12В и, возможно, об автомобиле. Этот контроллер для таких целей очень подходит. А с гибкостью управления, настройки и доступности способа программирования для моих нужд - незаменимая вещь. Использую почти во всех своих проектах. Во вложении пример диаграммы (программы для контроллера) и сам девайс. |
07.08.2015, 11:54 | #10 (permalink) | |
2) возможность совместить работу этой схемы с другими задачами - только лишь для переключения 2х лампочек мое предложение избыточно, но не факт, что это единственная задача, которая стоит перед топикастером; 3) возможность гибкой настройки и усложнения алгоритма переключения ламп, с паузами, длительностью, морганиями и т.п. без изменения схемы - автор ничего не говорит о назначении схемы и полном алгоритме ее работы; 4) возможность использования батарейного питания +12в и реализация перехода в режим пониженного энергопотребления при простое; 5) я говорю за себя, исходя из опыта разработки различных решений. Я просто показал принцип. А как это можно использовать, где и использовать ли вообще - каждый решает для себя сам. |
