20.05.2015, 23:32 | #1 (permalink) |
Фонари заднего вида
Понятно что плохая масса. Но как подойти к решению задачи с научной точки зрения?:tehnari_ru _837: |
20.05.2015, 23:32 | |
Советую вам сразу обратить внимание на похожие обсуждения Численные методы решения дифференциальных уравнений Существует ли кабель вида со SCART на компонентный тюльпан 5 отростков? Схема для складной камеры заднего вида |
21.05.2015, 13:39 | #4 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
по упрощенной схеме и с определенными допущениями, можно объяснить что происходит и не более того. Пусть на приведенной схеме Л1 лампа левого поворота, Л2 и Л5 лампы "стопов", Л3 и Л4 лампы габаритов, Л6 лампа правого поворота, чтобы не усложнять ограничимся этим. Л1, Л2 и Л3 находятся в левом заднем фонаре автомобиля, а Л4, Л5 и Л6 в правом. Р1, Р2, Р3 и Р4 реле управляющие контактами включения соответствующих групп ламп. Для упрощения допустим, что все лампы одинаковы и что сопротивление нитей накала линейны, тогда при пропадании "массы" в правом фонаре и включении правого поворота (Р4, Л6), ток пойдет через Л6 и последовательно-параллельное соединение ламп Л5, Л2 и Л4, Л3 и придет на "массу" через левый фонарь. При принятом выше допущении на Л6 будет падать половина напряжения бортовой сети автомобиля и на последовательно-параллельном соединении ламп Л5, Л2 и Л4, Л3 так же половина напряжения (сопротивление Л6 будет равно сопротивлению последовательно-параллельного соединения ламп Л5, Л2 и Л4, Л3). Опять таки исходя из выше указанного допущения Л6 будет светиться в пол накала - т.е. на ней будет выделяться половина номинальной мощности. На остальных же лампах Л2, Л3, Л4 и Л5 будет выделяться по 1/8 номинальной мощности. Еще раз повторяю, что реальная картина будет другой, скорее всего на Л6 будет выделяться мощность больше чем 1/2, а на остальных меньше, чем 1/8 т.к. сопротивление нитей накала ламп нелинейны.
22.05.2015, 00:10 | #5 (permalink) |
Спасибо большое. Вот все условие задачи что есть. Других данных не дано.
