28.03.2015, 14:38 | #1 (permalink) |
Какой мощности резисторы?
28.03.2015, 14:38 | |
Может быть данные вопрос уже решен ранее Какой выбрать блок питания по мощности? Какой лучше сделать усилитель мощности для дома? Какой мощности нужен усилитель, чтобы раскачать сабвуфер? |
28.03.2015, 15:36 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нет, нежелательно. Нагреваются.
28.03.2015, 16:48 | #5 (permalink) |
С чего бы им нагреваться-то?
Ток управления симистором не более 20 мА. Резисторы, используемые в схеме, не более 1 кОм. Считаем и получается что выделяемая на них мощность не может быть больше 0,4 Вт. Если резисторы греются, значит что-то работатет не в режиме. |
28.03.2015, 20:39 | #8 (permalink) |
Совершенно верно.
Расчет был прикидочный для определения максамально возможной мощности, которая будет выделяться на резисторе. На практике она будет меньше по вышеуказанным причинам. Ну и чему там греться? |
28.03.2015, 20:45 | #9 (permalink) |
А слышали про то, запас никому не мешал и нигде не мешал?
Тем более я таких плат делал уже достаточно много и мощность резисторов определена на практике.
28.03.2015, 20:51 | #10 (permalink) |
Не, Валерий, никто ж не спорит.
Я только сказал, что возможно использование и четвертьваттных резисторов и привел прикидочный расчет в подтверждение. |
