04.03.2015, 12:10 | #1 (permalink) |
Подключение тиратрона ТР1-6/15
1. Дает ли данный тиратрон свечение при подаче напряжения? 2. Как его подключать, то есть на какие контакты какое напряжение подавать? Буду очень благодарен за помощь |
04.03.2015, 12:10 | |
Возможно, решение проблемы пойдет заметно быстрее если ознакомиться с аналогичными темами Подключение 1км Подключение USB |
04.03.2015, 12:28 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
"для декора"... и тратить на это сотни ватт?...
Тиратрон с ртутным наполнением ТР1-6/15. Наименование параметра, единица измерения Норма 16,5 - 23 -30 / -5 -85 18 Допустимые режимы эксплуатации: Наименование параметра, единица измерения Норма 4,75 - 5,25 15 6,5 20 1 - 5 15 15 - 35 -500 / +500 2,1 11,86 |
04.03.2015, 12:39 | #3 (permalink) |
Светлана, очень "информативно".
Не вижу в приведенных параметрах ни одного ответа 1. Светиться ли тиратрон 2. На какие контакты какое напряжение подавать. По поводу сотен ватт - можно подробнее, ибо в приведенных вами параметрах не нашел ни одного слова о мощности. Вдогонку - пробовал подавать на разные контакты ток от 4 до 6 вольт - реакции - ноль. |
04.03.2015, 12:47 | #4 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Если вы "не видете", то лучше не стоит его подключать, подсветите снизу оранжевыми свет диодами, получится похоже.
04.03.2015, 12:53 | #5 (permalink) |
Про светодиоды я думал, но это - самый простой и примитивный вариант. Допустим, по радиолампам проблем не было - подключал накал и они тлели. С тиратроном, поскольку он ртутный, тупо экспериментировать не хочу. Надеюсь, все таки, получить развернутый ответ. Гуглить я и сам умею, но кроме перечня характеристик ничего не нашел.
04.03.2015, 12:57 | #6 (permalink) |
Просто Светлана
Для того, чтобы он "засветился", нужно на накал (ножки 2 и 4) подать 5 В с током 20 А и на анод (вывод вверху) несколько киловольт напряжения относительно катода (4 вывод).
Посчитайте, какую мощность (P = I*U) нужно подать только на накал... |
04.03.2015, 13:07 | #7 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
ООО "Элситон" : Тиратрон ТР1-6/15 Не похоже. Это ртутный тиратрон, спектр у него далеко не оранжевый Если ещё прикинуть размеры и стоимость БП для этого накала...
04.03.2015, 13:14 | #9 (permalink) |
И уточнение - Светлана написала, что еще надо на анод подавать напряжение, хотя по ссылке - вроде только на накал и катод накала. Так все таки надо или нет? Потому что интересует только свечение, функционал не важен.
04.03.2015, 13:22 | #10 (permalink) |
Это и есть БП. Если у Вас без дела лежит 100-ваттный трансформатор, для которого лучшего применения, чем подогрев накала просто ради того, чтобы оно светилось - нет, то флаг, как говорится, Вам в руки.
Смотря - какое свечение Вы хотите увидеть. Если только накала - тогда анодное не нужно. А если газа в колбе - без него никак.
подключение, тиратрон |
