26.12.2014, 23:11 | #1 (permalink) |
Проблема с машинкой на пульте управления
Спасибо. |
26.12.2014, 23:11 | |
Возможно в этих темах уже есть ответы Как узнать необходимую частоту кварцевого резонатора в пульте ДУ? Тип управления Хочу сделать машинку на пульте управления Ошибка в панели управления XP Машинка на пульте управления |
26.12.2014, 23:15 | #2 (permalink) |
Не задав вопроса трудно надеяться на ответ.
Пишите вопрос, прикладывайте фото с обеих сторон ПП, только в нормальном разрешении, чтобы читались номиналы радиоэлементов. |
26.12.2014, 23:41 | #3 (permalink) |
Вопрос заключается в следующем:
Машинки у меня эта с детства, когда был маленьким, любил разбирать всё подряд, из-за не осторожности по обрывал некоторые проводки идущие на элементы, и соответственно не знал куда они должны были быть припаяны, прошло время немного втянулся в электронику, захотел собрать детскую мечту, и так сказать вспомнить детство. машинка представляет из себя как обычно: моторчик на задние колёса, на передние повороты, к тому же, имеет 4 лампочки ( нижняя подсветка ), 2 лампочки под передние фары, динамик. функции, выполняемые этой машинкой: - Запуск двигателя ( со звуком завода мотора, и последовательной работы как бы двигателя ) - нажатием на рычажок, включаются передние фары и горят до тех пор, пока не отпустишь рычаг, сопровождается звуковым эффектом нажатия на педаль а\м ( т.е. звук как бы машина едет ) - задний ход, сопровождается только звуком заднего хода ( кратковременное пищание ) работает до отпускания рычажка. Вот фото в целом машинки ( правда фары отсоеденены, потому как тоже не знаю куда они изначально шли поэтому так просто приставлены), плата с обоих сторон, но я думаю как не фоткай, всё равно название не видно будет, потому что прям в плотную друг к другу всё стоит, но постарался как нибудь вот так... |
26.12.2014, 23:45 | #4 (permalink) |
а, забыл ещё добавить - имеется звуковой сигнал, типа гудок, и выключается двигатель длительным нажатием на кнопку с П.У. включения двигателя и гудка.
26.12.2014, 23:48 | #5 (permalink) |
сама суть проблемы заключается в том, что когда я попробовал сам припаять ( пальцем в небо и смотря на торчащие концы проводков из элементов ) у меня пр подачи напряжения, нагревается часть платы, и идёт дымок, пахнет сгровешим конденсатором или может быть чем то другим, точно не знаю, но греется не слабо, это значит где то я замкнул чего-то но не понятно где, и как исправить
27.12.2014, 00:07 | #6 (permalink) |
В общем, всё понятно.
Я бы рекомендовал сделать так: - Отпаять те "сопли", что сейчас припаяны к плате. - Отмыть остатки флюса. - Проверить на отсутствие замыканий между дорожками. - Проверить на отсутствие дыма, припаяв провода питания. Использовать в качестве флюса спиртовой раствор канифоли (ЛТИ). Правильную полярность можно увидеть на электролитических конденсаторах. - Подпаивать по одному провода управления исполнительными механизмами, проверяя их работоспособность с пульта. |
27.12.2014, 00:12 | #8 (permalink) |
Сложности вижу только на последнем этапе. Но там уже надо будет сделать новое фото.
27.12.2014, 00:34 | #10 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
