23.12.2011, 18:02 | #11 (permalink) |
23.12.2011, 18:02 | |
Темы, которые аналогичны вашей так же встречались на нашем форуме Лазер из принтера Как подключить лазер? Лазер 5 mBт |
24.12.2011, 17:29 | #12 (permalink) |
как думаете это подойдет? 1/2-inch Texture Close-up Magnifier - Free Shipping - DealExtreme
24.12.2011, 18:59 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Пробовать надо. Но всё равно великоват диаметр.
24.12.2011, 21:44 | #15 (permalink) |
Диаметр луча довольно мал и линза большого диаметра будет малоэффективна.
24.12.2011, 22:12 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Понятно, что будет использоваться не вся площадь линзы, но при столь малых мощностях на результате это не отразится (для мощных лазеров становится важным такой параметр, как толщина линзы, которая, естественно, увеличивается вместе с диаметром)
24.12.2011, 22:18 | #17 (permalink) |
И радиус кривизны тоже имеет значение.
24.12.2011, 22:33 | #18 (permalink) |
Не спорю. Я только не согласен с для конкретно этого случая... Поэкспериментировать можно с любыми линзами, какая лучше себя покажет - та и хороша. В данном случае диаметр - здесь последняя характеристика, на которую стоит обращать внимание
24.12.2011, 22:36 | #19 (permalink) |
Экспериментировать можно с любыми, но максимальную эффективность можно получить с линзами небольшого диаметра.
24.12.2011, 23:05 | #20 (permalink) |
А, я кажется, понял - что Вы имеете в виду: использовать линзы с максимальной кривизной поверхности, а они просто физически не могут быть большого диаметра. Такие линзы позволяют свести луч в очень маленькую точку, это да. Но фокусное расстояние при этом получается кране маленьким, и если не использовать многолинзовые коллиматоры, то, во-первых, придётся размещать прожигаемый предмет очень близко от линзы и, во-вторых, этот предмет должен быть очень тонким (ведь угол расхождения луча получится очень большой и минимальным размер луча будет на протяжении мизерных долей миллиметра).
