Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Лазеры
Старый 08.04.2023, 13:29   #1 (permalink)
Evgueni S
По умолчанию Схема движения лазерного луча
Всем привет.
Сразу скажу, что не разбираюсь в лазерных и оптических технологиях. Но вот есть задача сделать так, чтобы лазерный луч от волоконного генератора заходил в первую линзу на диаметре 2.5 мм, потом шел паралельно через вторую линзу и проходил через последнюю линзу и увеличивался бы с 2.5 мм до 5 мм в диаметре пучка. Как рассчитать какая мощность ватт/мм2 будет на выходе, если например источник 1 кВт?
Evgueni S вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам посмотреть уже обсуждаемые аналогичные темы
Прожектор с датчиком движения. Как работает схема на ОУ?
Искривление луча на осциллографе
Помогите с описанием механизма развёртки лазерного луча
Схема датчика движения
Старый 08.04.2023, 14:50   #2 (permalink)
Vitaly2023
Аватар для Vitaly2023
Явили нам тут новоиспечённого умника, чат GPT называется, есть возможность ему зарядить эту задачу. Заключение, что правильно заданный вопрос, это половина ответа, как раз про него.
Поможет или нет, не знаю, но вот его ответ.
Чтобы лазерный луч от волоконного генератора заходил в первую линзу на диаметре 2.5 мм, необходимо установить расстояние между волоконным генератором и первой линзой равным фокусному расстоянию первой линзы.
Далее, чтобы луч шел параллельно через вторую линзу, расстояние между первой и второй линзами должно быть равно сумме фокусных расстояний этих линз.
Наконец, чтобы луч проходил через последнюю линзу и увеличивался с 2.5 мм до 5 мм в диаметре пучка, расстояние между второй и последней линзами должно быть равно сумме фокусных расстояний этих линз.
Чтобы рассчитать мощность ватт/мм2 на выходе, нужно знать, какой будет диаметр пучка лазерного луча в конце. Мы знаем, что пучок луча увеличится в 2 раза, то есть диаметр на выходе будет 5 мм.
Тогда мощность на выходе будет распределяться по круговой площади S=πr^2, где r=2.5/2=1.25 мм - радиус площади лазерного пучка перед прохождением через последнюю линзу.
S=π(1.25 мм)^2=4.9087 мм2
Мощность на выходе будет равна P/S, где P - мощность луча на входе. Предполагая, что мощность источника составляет 1 кВт (1000 Вт), получим:
P/S=1000 Вт/4.9087 мм^2 = 203512 Вт/мм^2
Таким образом, мощность на выходе будет составлять 203512 Вт/мм^2.
Кто понял жизнь, тот не спешит.
Vitaly2023 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2023, 18:49   #3 (permalink)
spasatell
радиус площади? - что то новое в геометрии. а увеличение удельной мощности с ростом площади - что то новое в физике. однако закон сохранения энергии.
spasatell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2023, 15:07   #4 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Это чё получаеться. Что автор темы делает плазматрон инженегра Гарика?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Gopnik987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 01:16   #5 (permalink)
spasatell
Сообщение от Gopnik987 Посмотреть сообщение
инженегра Гарика?
нет. "гарик" собирал пучек в точку, для увеличения мощности. уменьшал площадь. а здесь речь идет об увеличении площади - увеличении энтропии и при этом увеличение мощности. как минимум - шнобелевская на горизонте.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
