Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 14.06.2013, 01:09   #1 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
Аватар для tipp_sanyok
Записей в дневнике: 8
По умолчанию Устройство оповещения "Сгорела лампочка"
Всем доброго вечера.
Есть у меня идея.
Хочу сделать так чтобы когда перегорает к примеру лампочка то на компьютер будет вылазить сообщение.
Есть несколько вариантов реализации.
1.Последователь лампочке стоит катушка реле.Контакты рэле замкнуты.
Соответственно когда перегорает лампочка напряжение на катушке пропадает контакты размыкается.Этот сигнал получает МК и передаёт по средствам УСБ в ПК.
2.Стоит что то наподобие светового сенсора.
Когда лампочка горит на ножку МК приходит сигнал 1 .Когда Свет перестаёт гореть , МК сообшает это.Но так как ночью свет не горит то можно в софте прописать что скажем если на выходе по времени с 23 - до 7 часов 0 то это нормально.
3.Так как когда лампа включена по проводам бежит ток,если пропустить кабель через катушку и намотать ещё пару витков то мы получим по сути подобие трансформатора который нам и будет показывать 0 или 1 у нас.
Что подскажите ?
Человек который будет писать софт есть.
Помогите реализовать ,, железо,, !!!
tipp_sanyok вне форума   Ответить с цитированием
Другие темы, созданные на форуме могут помочь решить ваш вопрос
Цветомузыка - загорается лампочка
Pops - веселые оповещения о новых сообщениях
Модернизация системы оповещения ЧС
Светодиодная лампочка
Лампочка
Старый 14.06.2013, 13:38   #2 (permalink)
korsaj
3
трансформатор тока или датчик хола, можно просто геркон поверх которого намотана катушка, только нужено вначале выпрямить напряжение.
korsaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 22:38   #3 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
Трансформатор тока...вроде бы интересная вещь...
Я себе это так представляю.
На кабель цепляется этот трансформатор-данные с трансформатора считывает МК при помощи АЦП-прошивке указывается ток который потребляет устройство и если ток меньше прописанго то МК подаёт сигнал в ПК.
Общая структура такова?
Старый 15.06.2013, 00:35   #4 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Включатель лампочки надо тоже как то задействовать в МК. А то будет ложное срабатывание.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 15.06.2013, 01:19   #5 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Все предложенные методы отрабатывают ситуацию только после включения лампочки - выключатель нажал, а не зажглось. Ну и нах тут комп, глаз чтоли нет?
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 02:29   #6 (permalink)
Bydlokoder
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Контролировать напряжение на лампе. Если напряжение есть, а тока нет, лампе кирдык.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 09:40   #7 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
глаз чтоли нет?
Глаза то есть...Это для обшего развития.
Сообщение от Bydlokoder Посмотреть сообщение
Звучить логично.
А если есть и напряжение и ток то всё ОК.
А если усложнить задачу.
Сейчас рассматривался вариант с обычной лампочкой.
А если у нас Лампа дневного света и она подключена через баласт или ИИП?
Они же постоянно работают.
Старый 16.06.2013, 22:56   #8 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сообщение от tipp_sanyok Посмотреть сообщение
При не работающей лампе дневного света ток в нагрузке все равно резко падает. Значит нужна регулировка контроля тока, под разные нагрузки.
Старый 17.06.2013, 00:55   #9 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
Тогда по сути можно взять схему из сети на меге8 для измерения тока.
Но выдавать данные не на семисигментный индикатор а сразу в порт усб.
В софте разрулить настройку наподобие.
Нагрузка выключина потребление 0.5 А нажимаем сохранить.
Потом нагрузку включаем потребление 2 А сохраняем ну а в проге прописываем
Что если ток меньше 2 ампер то нам должен выдаваться сигнал.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
