Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 29.03.2013, 21:54   #1 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
Аватар для tipp_sanyok
Записей в дневнике: 8
По умолчанию Регулировка яркости приборной панели
Добрый день.
Поменял у знакомого в приборке на машине подсветку на светодиоды.
Как известно родной регулятор подсветки сделан для обычных лампочек и является ничем иным как переменный резистор.
Так вот о чём я подумал.
А нельзя ли взять какой нибудь простой AVR один из портов заюзать как аналоговый вход,сигнал с родного регулятора подсветки.Ну а на выходе повешать транзистор и диоды ?
Получается при изменении сопротивления меняется яркость свечения светодиодов?
Может кто то уже гдето видел похожее ткните носом!
Ну ил кто то поможет в реализации?
tipp_sanyok вне форума   Ответить с цитированием
Информация которая содержится в схожих по содержанию темах будет вам полезна
Настройка яркости видео в браузере
Регулятор яркости светодиода
Старый 29.03.2013, 23:01   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от tipp_sanyok Посмотреть сообщение
А нельзя ли применить штатное сопротивление? Результат-то один..
Старый 29.03.2013, 23:03   #3 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
При родном регуляторе следущая проблема.
Диоды либо еле елле горят либо на всю.
А нужно именно плавное регулирование.
Старый 29.03.2013, 23:06   #4 (permalink)
roma/
Ну так можно поставить один постоянный,а регулировать 500 Ом переменным допустим.Нужно только точно посчитать ток и поставить соотв.сопротивление.
roma/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 23:35   #5 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
НЕ усложняйте, пременник на 50-100 Ом и все
Старый 29.03.2013, 23:41   #6 (permalink)
roma/
Сообщение от Various Посмотреть сообщение
позвольте не согласится.Он не даст полной регулировки до затухания.Он ставится для токоограничения правильно.Там и 500 ОМ даже будет мало.Нужно считать для конкретной цепи и что б было все тютилька в тютильку.
Старый 29.03.2013, 23:46   #7 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Я делал подсветку на 5 приборов светодиодная лента пол метра ушло, ток потребления 0.33а при 12В, резистор был 50 и 100, 100 регулировал практически до отключения, если светодиоды использовать тогда да, считать
Старый 29.03.2013, 23:49   #8 (permalink)
roma/
Ну да так естественно в ленте уже стоят сопротивления которые ограничивают ток.
Старый 29.03.2013, 23:51   #9 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
я чет подумал что топикстартер ленту использует, теперь то дошло
Старый 29.03.2013, 23:53   #10 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
На каждом диоде припаивал я резистор 470 Ом.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
