Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 29.08.2012, 02:14   #1 (permalink)
mihas161
По умолчанию Hужна помощь с прошивкой Attiny2313
Здравствуйте нужна помощь в программирование Attiny2313.Мой первый опыт общения с мк прошел удачно собрал часы пропеллер на пике проблем с прошивкой не возникло ну и решил собрать устройство на Attiny2313 проблем со сборкой не возникло а вот прошить не получается установил poni prog есть два програматора один ком другой лтп программу настроил калибровку сделал тест программатора пишет ок а контроллер не видет бьюсь третий вечер как о стенку горохом что посоветуете?
mihas161 вне форума   Ответить с цитированием
Лучше сразу потратить минуточку на прочтение схожих топиков
Термометр для моддинга на ATtiny2313 и LCD
Цифровой термометр на ATtiny2313
УФО на ATtiny2313
Проблема с прошивкой z710i
Старый 30.08.2012, 17:34   #2 (permalink)
kirmav
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Какие у вас программаторы? Проверьте их и подключение к МК, также попробуйте программу CodeVisionAVR вместе с LPT программатором, выбрав STK-200 из списка.
kirmav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 23:12   #3 (permalink)
mihas161
Один jdm он комавсий а второй ltp самый простой.А мог лия его заблокировать мне сказали что перед тем как читать или программировать нужно выставить биты иначе он запрется
Старый 31.08.2012, 23:37   #4 (permalink)
kirmav
JDM это программатор Громова? Если так, то он работает только с UniProf, фьюзы там ставятся инверсно и при необходимости. При неверной настройке можно заблокировать МК
Старый 01.09.2012, 00:02   #5 (permalink)
XELFAER
Аватар для XELFAER
Сказал(а) спасибо: 95
попробуйте его прошить отдельно от схемы.
XELFAER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 10:02   #6 (permalink)
mihas161
JDM да громова только там еще добавлен транзистор.По поводу прошивки отдельно от схемы пробовал и так и так толку нет.Я еще грешу на программаторы дюже они простые хочю собрать другой вот нашел схему Пик авр программатора кто нибуть пробовал такое?
Старый 01.09.2012, 10:16   #7 (permalink)
kirmav
Ну Громов лично у меня работает с UniProf отлично! По поводу PIC-AVR программатора, не доверяю их универсальности как то Вот еще хороший программатор Программатор myPROGGER заработал сразу
Старый 02.09.2012, 01:57   #8 (permalink)
mihas161
Сообщение от kirmav Посмотреть сообщение
UniProf поставил купил новый мк JDM проверил питание 5вльт есть диоды стабилитрон и транзистор в нем проверил монтаж тоже все правильно порт живой.При запуске прога пишет(мк не откликнулся и тд)
Старый 05.09.2012, 01:17   #9 (permalink)
mihas161
Пошла вода в хату на конец то понька увидела контроллер!Но теперь проблема в другом в файле с прошивкой не сказано как выставлять биты.Если я правильно понял то их надо выставить по умолчанию? Или как?
Старый 05.09.2012, 14:14   #10 (permalink)
kirmav
А что прошивать то собрались? Схему и описание выложите
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
