05.06.2011, 02:29 | #11 (permalink) |
05.06.2011, 02:29 | |
Зачастую проблемы у людей очень похожие, обратите внимание на это Командная строка Bash Призрак - бегущая строка |
06.06.2011, 00:51 | #13 (permalink) |
Заметил не понятную для меня вещь: поднес контакты мультиметра к полюсам одного из диодов, который находится в покое, при этом светятся соседние несколько диодов. И увидел, что напряжение скачет от 1.5 до 4в. Поднес к светящимся диодам, тоже самое. Я как-то не так меряю?
08.06.2011, 16:44 | #15 (permalink) |
Прочитал про динамическую индикацию. И все равно не понимаю почему не горят эти диоды, на которых имеется напряжение, судя по мультиметру. В динамической индикации на сегменты,которые должны гореть, подается напряжение, а общий катод(анод) работает динамически, включаясь и выключась. На тех сегментах, которые не должны гореть, тока не должно быть. Я правильно понимаю?
08.06.2011, 17:07 | #16 (permalink) |
Нет, не совсем правильно. Питание подается динамически и на аноды и на катоды. Светодиод загорается только если питание есть и там и там.
Пришлите уже наконец фото в высоком разрешении. |
10.06.2011, 00:30 | #17 (permalink) |
Long Cat почему тогда мультиметр показывает напряжение? Если на неактивных диодах нет одновременно питания на аноде и на катоде.
Снимок в высоком разрешении скину как только найду приличный фотоаппарат. |
18.06.2011, 23:10 | #18 (permalink) |
Сделал электронный ключ на транзисторе так, что подавая небольшой ток на базу, загорался светодиод. Подпаял контакты к одному из светодиодов бегущей строки. Предварительно проверил ключ, подключив эти контакты к батарейке 1.5в, светодиод загорался. После включения бегущей строки светодиод на электронном ключе горит постоянно. А нужно чтобы он мигал соответствуя свтодиоду бегущей строки. В чем причина?
19.06.2011, 13:40 | #20 (permalink) |
Цель - сделать большую бегущую строку)
