14.01.2019, 04:40 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Это импульсный понижающий преобразователь напряжения. У Вас сколько питание на входе? Если пять вольт то возможно что это что-то наподобие APS2415, TD6817, SY8088/8009 и т.п. Их великое множество
16.01.2019, 06:35 | #37 (permalink) |
Рядом точно такая же микросхема. Измеряете на ней выходное напряжение, измеряете на напряжение на входе fb, и у сгоревшей микросхемы измеряете номиналы резисторов делителя в цепи fb. И соответственно, на основании этих данных, рассчитываете напряжение на её выходе
16.01.2019, 14:23 | #38 (permalink) |
Совсем не факт, что выход точно такой же ИМС будет такой же, как у сгоревшей. У ИМС есть ещё обвязка, которая может влиять на выход. Тем более, что одно и то же напряжение нет смысла получать двумя разными стабилизаторами.
16.01.2019, 18:25 | #40 (permalink) |
Николай, просто хотел сказать что микросхема рядом точно такая же, а значит по величине опорного напряжения на входе FB можно рассчитать его выходное напряжение. Для этого нужно замерить сопротивление резисторов делителя выходного напряжения неисправного стабилизатора. Конечно же при условии, что микросхема рядом живая
