Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 29.01.2018, 11:25   #1 (permalink)
REB
Аватар для REB
По умолчанию Помогите с подбором библиотеки и скетчей под Arduino
Что нужно :
1) Что бы при подаче питания устройство запускалось автоматом.
2) Что бы ардуино выводил на дисплей от старой нокии меняющийся текст с быстым обновлением экрана и картинкой.
то есть сперва несколько экранов с двоичным кодом с циклическим воспроизведением около 30 секунд, потом картинка (нарисовать и перевести в массив не проблема) секунды на 2 , потом цикл заново.
В идеале если бы подсветку экрана можно было бы подключить так что бы она "проседала по питанию" и "моргала" иногда.
REB вне форума   Ответить с цитированием
Не проходите мимо похожих тем, они помогут вам в решении проблемы
Помогите подключить оптопару к Arduino
Помогите с подбором
Помогите с подбором игр
Помогите с подбором
Помогите с подбором CPU.
Старый 29.01.2018, 17:28   #2 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Сообщение от REB Посмотреть сообщение
Что нужно :
1. Подключить дисплей к ардуино....
2. Написать скетч...
3. Зашить его в ардуино...
Всё....
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 00:46   #3 (permalink)
REB
Аватар для REB
браво. очень смешно
Старый 30.01.2018, 14:29   #4 (permalink)
nml
Аватар для nml
браво. очень смешно
Ну, так какой вопрос, такой и ответ.
Во первых, при включении ардуина всегда запускает зашитую программу.
Вы предлагаете - чтобы вам задаром сделали скетч, да еще с туманным ТЗ типа "старая нокия". А какой интерес людям тратить свое время на написание глюкала?
nml вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 17:48   #5 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Вот именно! У
несколько десятков разновидностей!
Абсолютно верно! Остальное только в твоих руках!
Старый 21.02.2018, 00:34   #6 (permalink)
REB
Аватар для REB
Господа, творится левая муть!
1) драйвер программатора установил, определяется в системе как "USB serial port (com9)"
2) в среде ардуино выставил Arduino PRO MINI, микроконтроллер соответственно Atmega 328p
3) Далее следуя ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ припаял дисплей к ардуино (только питание на дисплей подал через резистор, на сам же ардуино поступает 5 вольт через ЮСБ порт) , поставил библиотеки, скопировал скетч и... программа кобенится!
Если точнее:
Код:
Скетч использует 5 632 байт (18%) памяти устройства. Всего доступно 30 720 байт.
Глобальные переменные используют 661 байт (32%) динамической памяти, оставляя 1 387 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xef
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xef
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xef
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xef
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xef
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xef
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xef
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xef
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xef
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xef
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Менять кабель и подключать в другие порты ЮСБ пробовал (во все 3. из которых 2 -USB 3.0 и 1 - USB 2.0)
Старый 21.02.2018, 01:02   #7 (permalink)
cqr2k
Дмитрий
Аватар для cqr2k
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
выставить в настройках IDE нужный порт, в Вашем случае - 9.
проверить правильность подключения преобразователя к ардуине.
ну, и на всякий случай запускать IDE от имени администратора..
cqr2k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 16:39   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Еще сам скетч было б неплохо увидеть, возможно, там ошибки есть.
Какой версией среды пользуетесь? В 1.0.3, к примеру, есть выбор для 4 разных видов плат Arduino Pro Mini с разным напряжением питания.
Убить всех человеков!
Старый 21.02.2018, 17:45   #9 (permalink)
REB
Аватар для REB
AlexZir: скетч по ссылке с инструкцией. вот он:
Код:
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3);
void setup()   {
  display.begin();
  display.clearDisplay();
  display.setContrast(50);
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(BLACK);
  display.setCursor(0, 0);
  display.println("www.2150692.ru");
  display.println("--------------");
  display.println("  NOKIA 5110");
  display.display();
  delay(2000);
void loop() {}
использую версию 1.6.6, тут тоже есть выбор, поставил 5 вольт 16мгц
cqr2k: все вышеперечисленные действия так же выполнялись и вот фото подключения программатора к ардуине:
Старый 21.02.2018, 20:32   #10 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Программатор соответствующий указан?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
