Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 29.11.2016, 01:17   #1 (permalink)
garikmogilev
Аватар для garikmogilev
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Тестер локальных сетей автора Potok
Здравствуйте Технари!
Недавно пришлось заниматься настройкой компьютерной сети. В том и дело думал просто подключить от компьютерных розеток к "железкам". Но оказалось, кто монтировал просто запихнул кабель в подрозетник и прикрутил розетки. Так это простояло много лет и найти, кто делал и взял деньги сложновато. Смонтировал, но понял, что нет подходящего инструмента и тестера. Это помогло бы сделать быстрее и качественнее.
Купить мигалку, просто и не очень удобно. А профессиональный тестер локальных сетей достаточно дорого стоит.
Что же гугл мне в помощь. Поискав некоторое время наткнулся на схему Potok'a. Заинтересовало, поискал еще немного, нашел несколько модифицированную версию сказал бы со-автора Ocela.
Прочитал мануал и комментарии, чтобы учесть чужие ошибки. И начал делать прибор под себя. Можно сделать на литиевом аккумуляторе, но решил, что прибор не так уж часто буду использовать и сделал на кроне (к тому же, можно использовать и аккумуляторную, если начну часто использовать прибор). Размер экрана позволяет не экономить место, меньше чем экран все равно не сделать.
Про прибор:
* определяет правильность обжима
* тип соединения
* расстояние до обрыва
* возможность калибровки без изменения в прошивке
* измерение длины до 100м (больше и не может быть сам кабель)
* проверка экранной жилы (прошивки с проверкой жилы и без)
* защищен выхода из строя при попадании на телефонную линию
Возможно использовать 3 типа экранов (благодаря Ocel'e):
* 1604 контроллер HD44780 или аналог
* 1602 контроллер HD44780 или аналог
* экран с нокиа 3310 (5110)
Тип процессора используется Atmega16 и Atmega8 (только 3310).
Ссылка на диск Ocel'ы:
Если надумает, кто-нибудь повторять, то прошивка не взаимозаменяема Potok'a и Okel'ы . Не совпадают порты ввода-вывода.
На диске прошивка Potok'a с пометкой author. Если написано, что на линии есть напряжение. Или с платой что-то не то (остался флюс или еще что-то) или придется подредактировать исходник, если делали плату сами, о чем можно прочитать в теме Ocel'ы.
В общем вот, что получилось у меня. Корпус еще делаю.
Используемый мной экран.
При включении появляется заставка с авторами и калибровочная константа Ccab=31 в данном случае моя 31pF на метр кабеля.
Режим сканирования.
Подключение кабеля без заглушки. Определяет обрыв на другой стороне кабеля, что и соответствует его длине. Прибор правильно определяет длину.
Калибровка производится на кабеле от 10-99м.
Тест с заглушкой.
Оставил подсветку на всякий (отключаемая).
Если понравится кому моя версия платы выложу.
garikmogilev вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Ultras (30.11.2016)
Почитав аналогичные темы вы наберетесь больше информации
Ищу автора работы
Объединение двух локальных сетей
Проблемы при создании локальных сетей
Старый 29.11.2016, 06:18   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от garikmogilev Посмотреть сообщение
Понравится. Выкладывай..
Старый 29.11.2016, 12:49   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А вот с этого места пожалуйста поподробней...
Как точно измеряет?
Только обрыв, или КЗ тоже диагностирует?
Качество линии (максимальную скорость) определяет?
А еще схему бы и прошивку...
Старый 30.11.2016, 00:32   #4 (permalink)
garikmogilev
Странно нет ссылки на диск Ocel'ы.
Вот схема для экрана 1604, но она соответствует и для 1602. Только прошивки разные. Прошивки для экрана с поддержкой кириллицы и без.
Показывает, что есть КЗ, но определить придется чем-то другим, т.к. под "вопросом" часто еще несколько контактов. Хотя, если повезет покажет, что за пара.
Точность очень не плохая в моих замерах +-1м. Даже при длине в несколько десятков. Но здесь важно откалибровать этим же кабелем. Если кабель без калибровки взять другой фирмы, то начнет достаточно сильно "врать".
Про качество не совсем понял. Показывает обжим витой пары перекрестная или прямая и их скорость 100Mbit и 1Gbit .
Тип файла: rar Firmware.rar (16.0 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: rar Платы.rar (195.5 Кб, 57 просмотров)
Старый 30.11.2016, 09:37   #5 (permalink)
Николай_С
Это я и без него увижу по кол-ву и расположению жил в разъеме. Меня интересует реальная пропускная способность канала. Её, обычно, определяю тестирующими прогами или временем пинга с компа. А прибор так умеет?
Это понятно что любой прибор для определения длины (или её части) нуждается в калибровке. Интересен принцип измерения. На противоположный конец надо ставить какую-нибудь заглушку?
Старый 30.11.2016, 10:16   #6 (permalink)
garikmogilev
Качество кабеля этот прибор не умеет определять и даже плохие контакты. Он годен для начального монтажа. Для определения длинны не нужна заглушка. А вот посмотреть распиновку нужна. Как именно определяет прибор длину описано в статье автора "Тестер локальных сетей Potok". Посмотрел поиск не находит его сразу, напишите Лс, если не найдете.
Есть еще один прибор почти с идентичной схематикой, он используется именно для диагностики.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
