Старый 18.11.2014, 20:53   #1 (permalink)
Madrigano
По умолчанию УНЧ для наушников. Купить в сборе китайский и другие варианты
Здрасте всем, т.к. опыта совсем нет, решил купить готовую плату в сборе, чтобы только осталось сварганить корпус к ней. Посмотрел на алиэкспресс, нашел несколько вариантов, но т.к. я не разбираюсь совсем в схемотехнике не могу понять норм они будут или совсем ширпотреб?
1. aliexpress.com/item/E3-Headphone-amplifier-board-with-R-Core-Transformer-HL/1851170475.html
2. aliexpress.com/item/NEW-Assembled-E5-Class-A-hifi-Headphone-Amplifier-board-with-ALPS-16-potentiometer-ZJ/2014827897.html
Кто что может сказать, или есть какие-то другие недорогие варианты? Что помимо корпуса придется еще сделать? Как организовать питание? Еще раз повторяю, что я абсолютный 0, смогу сделать только нормальный корпус, перепаять если потребуется какие-то компоненты на плате на более качественные. Есть ли смысл вообще этим заниматься, или все таки пытаться собрать что-то с нуля по схемам? Но думаю велика вероятность фейла)
Madrigano вне форума   Ответить с цитированием
Люди часто создают схожие топики, советую вам почитать созданное ранее
Помогите оценить Б/У ПК в сборе
Варианты вытаскивания информации с мертвого HDD
Microsoft объявила цены и варианты Windows 8.1
Продавать полностью в сборе или частично в сборе?
Старый 18.11.2014, 21:29   #2 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Ты же, кажется, на тда 2003 собирал?
Старый 18.11.2014, 21:35   #3 (permalink)
urfinjuss66
Спаять сам усь - ноу проблем, особенно на микрухах,десяток деталей, час работы с тремя перекурами, ничего не надо настраивать.
А вот теперь пойдем от главного -Транс халявный есть? Плату вытравить могешь? Запасы деталей маешь или все покупать? Теперь перемножим трудодни на матзатраты и решим, что проще, ну или интересней.
Старый 18.11.2014, 21:58   #4 (permalink)
Madrigano
Деталей никаких нет вообще, все покупать, плату думаю смогу сделать, не криворукий, вся сложность именно разобраться в схемах, что куда припаивать, точнее что куда понятно, а какие именно, как питание организовать, где вход, где выход, куда потенциометр на регулировку громкости...
На счет сборки унч на тда2003 пока сомневаюсь маленько, т.к. все компоненты выходят в 2к с чип и дипа заказать, это без корпуса, без нормального потенциометра.
Просто не могу понять, почему в инете нет ни одной статьи по сбору унч для наушников для полных нубов, т.е. прям совсем чтобы все подробно: какие компоненты брать, что куда припаять, куда питание, какое питание, куда вход/выход, и т.д.
Совсем простую шнягу из 5 компонентов собирать не хочется, даже для начала. А что-то более сложное уже просто так не собрать, т.к. ничего не расписывают и не объясняют.
Старый 18.11.2014, 22:35   #5 (permalink)
urfinjuss66
Ну вот и возьми, для начала, китайский кит, там на плате каждый элемент подписан, не ошибешься. Блок питания не обязательно на туже плату лепить, транс с диодным мостом рядом присобачишь, а принцип всего питалова одинаков - транс нужной или большей мощи, да вторичные обмотки на требуемое напряжение, четыре диода ,да конденсатор, ну и через Кренку, для стабилизации. А если в Чипе заказывать, то в Поднебесной готовый выйдет дешевле.
Старый 18.11.2014, 22:45   #6 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от Madrigano Посмотреть сообщение
Когда тоже такая проблема была... Только мой первый усиль на тда2822м был =) Так же людям голову "морочил" такими вопросами. Потом такой пользователь как Gruvi ( не забыл) посоветовал толковую литературу. "Основы схемотехники"
А по сути хочешь - обращайся в Личку помогу подскажу что знаю
xFOXpp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 22:47   #7 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Как по мне нужно собирать самому ( особенно если 1ый) усиль. Радости не оберется. А конструктор - ну такое...
Старый 18.11.2014, 23:04   #8 (permalink)
urfinjuss66
А чем особо конструктор отличается от сам? Он что сам плату разведет под имеющиеся детали, сам рассчитает номиналы, скорректирует омы, ватты, амперы? Найдёт так же готовую печатку в сети, ну только что сам протравит и будет бегать в поисках рекомендованных деталей. Как раз, для совсем новичка, кит очень даже не плохо, хоть увидит, что куда и откуда растёт, как припаять потенциометр и спрашивать не придётся, и резистор в 100 Ом подписанный промеряет мультиметром, увидит 500, поймёт, что что то не на той шкале меряет...
Старый 18.11.2014, 23:20   #9 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
тоже опыт... Я склонен к варианту самостоятельного изготовления. Я не говорю что все получится и ничего не будет напартачено. Но... Как по мне это принесет пользы больше чем просто "повтыкать" детали не думая куда
Старый 18.11.2014, 23:32   #10 (permalink)
Madrigano
Да тоже склоняюсь к варианту "сам", просто хочется что-то своими ручками сделать, интересно. Наверное все таки попробую собрать тот унч на тда2003, как начну, потом еще буду тут думаю не один раз спрашивать что-то.
Просто интересно было отношение местных знатоков к готовым собраным платам, может есть какой-то секретный источник откуда можно купить что-то стоящее по приемлемым ценам... но видимо тут все действительно только за подход "хочешь хорошо - сделай сам")
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
