04.11.2014, 19:20 | #1 (permalink) |
Ультразвуковой дальномер
Мне на курсовую работу нужно сделать акустический парковочный радар. буду делать его на микроконтроллере (МК). С выхода МК будет генерироваться импульс амплитудой 5В (или 12В) частотой 40кГц. Для расчета усилителей мне необходимо знать величину затухания ультразвука в воздухе. Перечитал уйму сайтов и так и не нашел ответ на вопрос "какова величина затухания ультразвука в воздухе?" Извините если тема написана не в том разделе. |
04.11.2014, 19:20 | |
Наверняка вы найдете важное в решении проблемы, если полистаете похожие темы Сломался ультразвуковой анализатор молока Lactoscan MCC50 Импульсный дальномер Генератор ультразвуковой частоты Ультразвуковой канал связи |
04.11.2014, 19:58 | #2 (permalink) | |
Здесь, на мой взгляд доходчиво сие описано. Ультразвуковые датчики. Особенности применения и выбора. - «ГлавАвтоматика» (не в коем случае не реклама) |
05.11.2014, 01:29 | #4 (permalink) |
Куда уж информативнее
. Определить максимальный коэффициент затухания для частот от 50 до 400кГц можно, воспользовавшись оценочной формулой: a(f)=0,066f-1,8, (5) где a(f) – коэффициент затухания (дБ/м); f – частота ультразвука (кГц) при 20оС, 1атм, ОВВ 80%. |
