Старый 21.09.2014, 22:28   #1 (permalink)
Adi
По умолчанию Проигрыватель пластинок "Импульс 201" - не вращается диск
Приветствую. Пытаюсь восстановить проигрыватель, проблема в том, что не вращается шаговый двигатель. При нажатии на кнопку Пуск, двигатель чуть двинется и дальше не крутится. Помоч рукой раскрутится ему не помогает. Напряжения по питанию в норме. На плате управления сменил электролиты. Без ситуация изменений, все также не крутится. На что стоит обратить внимание в первую очередь?
Adi вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (21.09.2014)
Можно поискать нужные ответы тут
Самодельный CD проигрыватель
Электромагнитный импульс или как угомонить соседей
Что значит отрицательный и положительный импульс в радиоэлектроннике?
Как сгладить импульс, поданный на шаговое реле?
Моддинг проигрывателя виниловых пластинок
Старый 21.09.2014, 22:58   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Adi Посмотреть сообщение
На исправность полупроводниковых приборов. Для начала замерить на них напряжения, они должны соответствовать схеме..
Старый 22.09.2014, 01:13   #3 (permalink)
Adi
замерил напряжения на контрольных точках КТ2, КТ4, КТ6, КТ3,КТ5 и КТ8
На КТ2 и КТ4 напряжение 6,7В и КТ6 3,7В
На КТ3, КТ5, КТ8 напряжение 6,7В
При включенной кнопке пуск на КТ2 и КТ4 напряжение 6,3В , на КТ6 3,1В.
На КТ3 и КТ5 напряжение 5,9В, а на КТ8 1В
По схеме на КТ2, КТ4, КТ6 должно быть напряжение 3,7В, а на КТ3,КТ5 и КТ8 = 15В
Старый 22.09.2014, 13:31   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Или неправильно измеряете, или п****ц триггеру.
Померьте напряжение на 14 ноге 155ТМ2.
Старый 22.09.2014, 15:04   #5 (permalink)
Adi
На 14 ноге напряжение 4,1В
Разорвал цепи через резисторы R19, R26, R36 и в контрольных точках померял напряжение КТ2 и КТ4 = 0В, КТ6 = 4,1В
Причем такое напряжение вне зависимости от того нажата была кнопка "пуск" или нет
Старый 22.09.2014, 15:17   #6 (permalink)
Adi
Напряжения мерял относительно 17 точки (земля)
Старый 22.09.2014, 21:02   #7 (permalink)
Николай_С
Понятно.
У Вас не муркает задающий генератор (Т1, Т2).
На схеме около них указаны напряжения. Они соответствуют тому что есть на самом деле?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
