Усилитель в автомобиль
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Поддержка
10 Ноя 2008
Частный случай.
Есть колонка с домашнего сабуфера 50W 6 Ом. И есть автомобиль с музыкой. Музыка позволяет подключить Саб. Имеется один канал на него.
Вопрос: нужен ли услилитель? или хар-ки авто-музыки способны вытянуть такую колонку?
Параметры музыки ниже
    35.5 KB · Просмотры: 156
Николай включить можно, выход на сабвуфер рассчитан на 4-8 Ом ... :)
Да, но это говориться о тыловых динамиках - стерео. а на саб пишет 2 Ом х 1
На тыловые не хочу цеплять, ибо там шлет полный звук, и надо будет срезать кроссовером высокие частоты.
А тут готовый выход саба.
Хотя.... что проще? усилок пилить, или кроссовер? ))))
    5.4 KB · Просмотры: 76
Не знаю что за модель, но за пионеры могу сказать точно, если переключить тылы на саб (т.е. вместо задних динамиков подключаются пассивные сабы) то магнитола на ура тянет 75ГДН :)
модель DEH-5000UB. а тылы подключать - спаривать? или на любую сторону вешать? верха не будут преобладать?
ни в коем случае!!!! если у магнитолы есть опция " выход на пассивный саб" то просто вместо задних динамиков подключаются вуферы (2 канала, по одной голове на канал)
а какое сопротивление у 75ГДН
75ГДН-3-4 и 3-8 пробовали, тоже хватает :)
Так что, мне так никто не поможет в сборке усилителя?
на всякий прилагаю заднюю сторону магнитолы
    33.6 KB · Просмотры: 191
Тогда вопрос таков:
на магнитоле выход на саб - "тюльпаны". я так понимаю выход - стерео? как подключать одну колонку? от одного тюльпана питать? объединять их нельзя?
Нарыл в Инете такую схему. что скажете?
низковольтный выход (тюльпаны) на тыл/саб идут 2 канала, далее в УНЧ сабвуфера эти 2 канала через сумматор соединятся в 1 канал. т.е. ответ на этот вопрос:
можно, по средствам сумматора
Добрый день,подскажите пожалуйста почему магнитола работает ,а звук не идёт не на одну колонку
есть вопрос : есть магнитола 2.1, сабовый выход- мост: нужно загрубить вход и подключить саб 1562: как развязать мост и массу 1562 ???.... Вариант замены головы не предлогать.....
