28.07.2014, 15:48 | #11 (permalink) |
28.07.2014, 15:48 | |
Я думаю, что решение проблемы можно поискать в аналогичных топиках Усилитель для наушников на TDA 2003. "А" класс Усилитель для наушников в классе "А" Гази Эммеджи эфенди. Проект "Русский стимпанк". Серия "Враги" Капрал янки Джебедайя Сэмуел. Проект "Русский стимпанк". Серия "Враги" |
28.07.2014, 16:52 | #12 (permalink) |
deleted
Да неужели? Тут целый монстр!
Вот Александр (Фокус16) действительно простые схемы собирает. Подозреваю что и играют они поприличнее. Изначально схема может и была простой, но ТС решил "облагородить" её всеми "достижениями" аудиофилизма. Софт старт (к чему?) делается для защиты диодного моста когда емкости питания устремляются в бесконечность. Два транса - ну да, схема настолько качественная, что одним трансом не обойтись, особенно учитывая использование "китайских шайтан-наушников". Схема задержки включения и зарядки выходной емкости - хватило бы двух резисторов и одного конденсатора, причем с одним реле на два канала. Вот с выходным конденсатором у автора явная неувязочка вышла. Никак не могу понять, почему он туда целую батарею не пихнул как в блоке питания? Ведь выходной конденсатор на звук оказывает не меньшее влияние чем конденсаторы в питании. |
28.07.2014, 19:29 | #13 (permalink) | ||
Это не монстр, а маленькая безобидная зверушка.
Без ограничения пускового тока при зарядке 24000 мкФ, протекающий ток существенно превысит как номинальный ток вторички, так и номинальный ток моста. Мне спокойнее с ограничителем в цепи питания. Ну а наушники и транс увязать... Браво! Ну и последнее, на счет выходного конденсатора,- снимаю шляпу, мне даже ответить нечего... Со временем обязательно поставлю туда подобную "батарею": ЗЫ Azziop, не принимайте мой ответ близко к сердцу, просто я сделал усилитель так, как посчитал нужным, может я в чем-то и неправ, но кто же из нас идеален? |
28.07.2014, 19:43 | #14 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А это точно для наушников?
28.07.2014, 19:57 | #15 (permalink) |
Точно, просто все на одну плату поместил. Есть у меня заготовка под корпус, П-образная крышка 240х159х50 из алюминьки, вот под него и ваял.Плату на шасси, по бокам от черных радиаторов карлсонов 40 мм, задняя стенка - перфорированная жесть,передняя - красное дерево. Ручка РГ тоже из красного дерева, окантованная по ребрам двумя алюминиевыми кольцами... Вот.
28.07.2014, 20:14 | #16 (permalink) | ||
deleted
Андрей, а тебе не кажется, что для ушного усилителя это перебор? Впрочем проблема понятна. Автор не совсем понимает связь между типом усилителя и питанием. Он не знает, что усилители с однополярным питанием требуют стабилизированного питания (в симуляторе он тупо всунул источник постоянного напряжения), иначе будет фон. Вот и пришлось лепить такую емкость, и то фон есть. Если хочешь избавиться от фона, вместо R1 вставь стабилитрон на половину напряжения питания, а R2 подбери так, чтоб через стабилитрон шел оптимальный для него ток. Цитата:
Против этого ничего не имею. Но схема рекомендуется к повторению, а это значит что завтра в неокрепшие мозги начинающих радиолюбителей будут внесены совершенно необоснованные идеи. Я понимаю, хотелось сделать как лучше, да и качество исполнения на высоте. Но принятые решения по схемотехнике неудачны. А если посчитать стоимость общих затрат (одни конденсаторы в БП чего стоят!), то за такую стоимость можно собрать ушник гораздо более высокого качества, причем общая схема окажется еще проще, а размеры меньше. |
28.07.2014, 20:35 | #17 (permalink) |
1. Вспомогательные цепи - реле, активное охлаждение. Два трнса - ограничение по высоте + не нашел подходящего по напряжениям.
2. Ну, перебор - не перебор, а фона, при том что у меня там напаяно, не слышу. Хотя на выходных осликом проверю что там на выходе. Если до него доберусь. 3. Мосты у меня на 4 А, ток зарядки емкостей для них, конечно, не смертелен, и все ж лучше перестраховаться... Ну а по затратам... Радики на шару достались, трансы по дешевке, за 150 оба, ну и все в том же ключе... Общие реальные затраты не привысили 350 рублей. Если бы ВСЕ покупать пришлось - кто знает, что получилось бы и стал бы заморачиваться... |
29.07.2014, 02:34 | #18 (permalink) |
Радио демонтажник
Если серьёзно, то сделано конечно красиво. Здесь слов нет. Но я полностью поддерживаю Андрея ( Azziop ), и тоже считаю что 24000 для ушника это перебор Достаточно бы было поставить одну 7808, с входной ёмкостью 1000 мкф. Семынин в своём знаменитом повторителе так и сделал. И я всё таки предпочитаю питание двуполярное. С ним проще и лучше.
