28.04.2014, 21:04 | #1 (permalink) |
VPA2100MN
Кто нибудь с ним сталкивался? Как он звучит? |
29.04.2014, 19:49 | #3 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Так он 5400 руб стоит! Да на хрен он нужен? Посмотри на Авито. Я там недавно за 5000 такой шикарный Техникс видел мммммммм. С стрелочками! Или сам собери.
29.04.2014, 21:20 | #5 (permalink) |
Начинающий
01.05.2014, 00:06 | #8 (permalink) |
Ликбез.
Профессиональные усилители мощности звука – аппаратура , при изготовлении которой используется ряд стандартов и правил. К примеру, рэковое исполнение корпуса определенных габаритов, панель с отверстиями, служащая для монтажа на рэковую стойку. Студийные усилители мощности, как и бытовые, предназначены для относительно небольшого по величине, но качественного усиления. Их отличают: - большой диапазон воспроизводимых частот (10-100 кГц, бытовой звуковой усилитель мощности имеет более скромные параметры: 20 Гц-20 кГц); - отсутствие темброблока: в студии за частотную коррекцию отвечает микшерный пульт; - раздельная регулировка каналов (для бытовых усилителей характерным является наличие одного регулятора громкости, дополненного регулятором баланса); - более высокое качество изготовления отдельных элементов и частей усилителя (схемы защиты от перегрузки, появления на выходе постоянного напряжения, короткого замыкания, разъемы и др.). Концертный усилитель звука предназначен для максимально возможного усиления мощности звука при проведении музыкальных мероприятий самого высокого ранга. Их отличительная особенность – возможность длительной работы на мощностях, близких к потолочным. Главное требование к подобным системам – надежность. Поэтому они имеют самую качественную защиту от перегрузок, короткого замыкания, перегрева, появления на выходе постоянной составляющей напряжения. Вот, в первом приближении, как-то так. |
