25.03.2014, 20:53 | #21 (permalink) |
Профессионал
Список деталей: TDA7265 - 1 шт Резисторы 0.25 вата: 22к - 2 шт 18к - 2 шт 15к - 1 шт 8.2к - 1 шт 560 - 2 шт 4.7 - 2 шт (я поставил МЛТ-1 на 1 Ом) Конденсатор электролитический: 1мФ/50в - 3 шт Конденсатор керамический(пленочный): 0.1мФ/63в - 2 шт (я поставил пленочный) Для прослушивания в домашних условиях этого усилителя будет более чем достаточно. Он имеет выходную максимальную мощность 2 х 25 ватт. Который усилитель я собрал, у него выходная мощность 2 х 18 ватт. Мощность снижена за счет более меньшего выходящего напряжения с трансформатора. На видео видно как я переключал на динамике провод ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ. Это выходные каналы, левый/правый. 2 - й динамик было лень подключать. На все громкость не включал, ~ на 40%. Малой спал. |
12.10.2014, 13:04 | #25 (permalink) |
Просто Светлана
Допускает, смотрите datasheet.
А напряжение, видимо от 10 В и до 50 В... |
26.12.2014, 18:06 | #27 (permalink) |
Доброго времени форумчане.Появился по этой микре опять вопросик,по разных сайтах ответа нет,КАКАЯ ЧУСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЭТОЙ МИКРОСХЕМЫ? И ещо один маленький вопросик, не менее важный для меня:можно ли эту микру подключить к брговской защите в режыме моста? Большое спасибо за ответ..
09.01.2024, 21:28 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
1 и 6 выводы при однополярном питании являются общим проводом и минусом питания. Рекомендую внимательно ознакомиться с даташитом и обратить пристальное внимание на схему подключения вывода stb/mute
