22.02.2014, 11:57 | #182 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Новый кондёр или тот что был в магнитофоне? Поставь параллельно электролиту еще керамику 0,1мкФ
Значит что надо, скручивай подстроечник на всю в минус т.е. жужжание должно прекратится (транс тебе подскажет, когда ТП высокий он начинает гудеть, когда ТП минимален он затихает) при этом звук должен исказиться (появятся заметные искажения особенно на малой громкости) выхлопные транзисторы должны остыть и стать холодными, далее плавно начинаешь крутить подстроечник обратно в плюс, до тех пор пока искажения не пропадут, если при этом транзисторы начали сильно греться то чуть убавь ТП. Это я тебе описал процесс выставления ТП "на глазок"
«Sound. Vision. Soul» © |
22.02.2014, 11:58 | #183 (permalink) |
сравнили, то же))) конденсаторы сменили? зачем крутили подстроечники?
к стати, ток покоя здесь автоматом ставится, а вот симметрия R13, а Ку R1 симметрию без осциллографа только на слух ловить Последний раз редактировалось tohasadist; 22.02.2014 в 12:04 |
22.02.2014, 12:18 | #185 (permalink) |
Механик
Кондёр в утиль, ставь новый. В средней точке замерь напряжение должно быть ровно половина питания. И замени ВСЕ электролиты
22.02.2014, 12:35 | #187 (permalink) |
Механик
до подключения динамика стоит кондёр (электролит) вот тебе надо до этого электролита померить напряжение (один щуп на дорожку другой щуп на землю)
22.02.2014, 13:37 | #189 (permalink) |
Механик
Каких 9 Вольт? Питание сколько В? мерить надо до (по схеме) С4/С5 (2000мкФ кондёры) мерить тестером в режиме постоянного напряжения громкость УНЧ на всю убавить), должно быть половина питания (т.е. если питание 40В то в средней должно быть 20В)
22.02.2014, 13:48 | #190 (permalink) |
d(-_-)b
питание 40 вольт, звук убавлен, походу транзистор пробит, на что заменить?
