04.02.2014, 21:02 | #21 (permalink) |
И еще, если уж делать по хорошему , то Аудиокиллер рекомендует шунтировать в БП электролиты пленочным конденсатором в 1мкф , вместо принятых 0,1мкф |
04.02.2014, 21:33 | #22 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Про конденсатор я правильно понял? И еще там где земля, зачем 2 отвора, один- для минуса питания, а второй для общего входа?, и слева от L in, тоже общий вход?
И если делать способом ЛУТ, то какой рисунок печатать, справа или слева? |
05.02.2014, 00:14 | #24 (permalink) |
Лучше такие Печатная плата для TDA1558Q Печатная плата для TDA1558Q , они уже с подавлением щелчков
05.02.2014, 00:45 | #25 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
лучше 0,1мк керамикой прямо на ножках микросхемы питание шунтировать. Толку больше
05.02.2014, 18:24 | #26 (permalink) | |
VIP user
А вот схемка от Demonik-а меня заинтересовала. Она уже с подавлением щелчков? |
07.02.2014, 01:44 | #28 (permalink) |
VIP user
А по поводу корпуса, насколько я понимаю, лучше делать из метала(и потом корпус соединить с землей?)? В супермаркете видел продаются оцинкование пластины, из них можно? И какую толщину(оптимальную) нужно брать?
07.02.2014, 16:11 | #29 (permalink) |
VIP user
С пластин - не вариант, так как самая большая их толщина-0,7 см(очень гнутся легко, и купувать нужно огромний лист 2*3м). А как думаете нормально будет, если сделать из фанери (1.5-2см)?, а из середины можно обклеить фольгой, и насвердлить дирок, чтоб тепло выходило?
07.02.2014, 16:14 | #30 (permalink) |
Нормально будет! и не надо такую толстую, достаточно будет 5...8мм
