Питание для LM1036N
Lamaister
26 Окт 2013
Питание для LM1036N
Здравствуйте.Собрал темброблок на микросхеме LM1036n а чем питать буду не подумал :tehnari_ru_281:, помогите пожалуйста со схемами блоков питания .
Микросхема имеет следующие параметры:
Частотный диапазон при неравномерности_+-0,1дБ, Гц 20...20000
Отношение сигнал/шум, дБ 80
Разделение каналов, дБ 75
Коэффициент гармоник при uвх=0,3 В на частоте 1 кГц, % 0,06
Входное сопротивление, кОм 30
Выходное сопротивление, Ом 20
Диапазон регулировки громкости, дБ 75
Диапазон регулировки баланса, дБ 26
Диапазон регулировки тембра на частотах
40 Гц и 16 кГц, дБ +- 15
Потребляемый ток при напряжении
питания (однополярное) 9-16 В, мА,не более 45
нужен транс от 6в(~) - до 12в(~)
диодный мост и кондеры фильтра.
И желательно стабилизатор на 12В
а что с током делать как понизить к 35 мА? и можно хоть какую схему если вам не трудно подсказать?
ну если будет 2А а нужно понизить 35мА как это сделать ?
Извиняюсь может написал что то не так :D
Да не надо ничего делать! Усилитель возьмёт именно столько тока, сколько ему нужно. Главное, что бы источник питания был с запасом по току. А понижать нужно только напругу ( если конечно есть такая необходимость ). Поясню проще : после диодного моста должно быть примерно 18 вольт. Ты ставишь 7812, и у тебя отлично отфильтрованное , и стабилизированное напряжение на 12 в.. Только ёмкости поставить не забудь. Перед 7812 - 1000 х 25, а на выходе 470 х 16. И зашунтируй последнюю ёмкость резистором на 1 ком ( на всякий случай, что бы не было возбуда ).
ВНЗ спасибо.Вот я нашол схемку подойдет?
    12.6 KB · Просмотры: 3,668
Можно проще вариант
ВНЗ там только схема темброблока а схемки питания нету вроде?
Стабилизатор на плате темброблока
Понятно.Значит после выпрямления можно сразу пустить питания на стабилизатор?
Ну да, типа так... а зачем отдельный выпрямитель, берите питание от усилителя
Трансформатор от веги 10у 120с после выпрямления 24В.Там есть +- и земля землю выбрасываем пи подключать напрямую к темброблоку я вас привильно понял?
Нет, не правильно! "+24В" и "землю" подключаете к стабилизатору, а с него 12В к темброблоку
Спасибо.Но вы говорили что в темброблоке же есть стабилизатор ,то его нужно подключать к темброблоку или сначало к стабилизатору а потом к темброблоку.Я делал темброблок по этой схеме что вы выкладывали.
Если у вас уже стоит стабилизатор на плате темброблока, то подключайте его к "+24В" и "земле"
