21.10.2013, 19:36 | #1 (permalink) |
хочу сделать фильтр нч для саба
а схема вот 1. можите посмотреть печатку (если что то не так то сказать мне) 2.у меня имеется транзистор KT3102b пойдет ли он? 3. какой мощности надо ставить резисторы? на 0.125 хватит или нет? Последний раз редактировалось slava72sp; 21.10.2013 в 19:43 |
21.10.2013, 19:36 | |
Так же множество важных аспектов тут Как сделать фильтр для очистки воздуха? Фильтр для сабвуфера с сумматором, однополярное питание Фильтр для сабвуфера, нужна помощь в реализации |
21.10.2013, 21:01 | #3 (permalink) | ||
Если за Вами всё проверять, то навряд-ли научитесь делать п/п.без ошибок.
Он в схеме включен эмиттерным повторителем. Его "выдающийся" коэффициент усиления тут никакой роли не играет. Я бы поставил любой КТ315. Цитата:
P = U^2 * R В качестве U можно брать максимальное - напряжение питания схемы. |
21.10.2013, 21:17 | #5 (permalink) |
21.10.2013, 21:38 | #7 (permalink) |
Трассировка Вашей п/п полностью зависит от применяемых деталей и делается индивидуально. И уж точно - сначала проверяется, а потом изготавливается.
Что касается формулы мощности, вспоминаем курс школьной физики, её раздел "электричество". Значек "^" - общепринятое обозначение степени числа, если нет возможности вставить верхний индекс. P.s. прошу прощения, в формуле очепятка. Д.б.: P = U^2 / R |
21.10.2013, 21:51 | #9 (permalink) |
Эта задачка для устного счета БЕЗ калькулятора (если прокрутить мозгами).
12^2 = 144 - это знают даже консервированные персики. Если в знаменателе Килоомы, то мощность получится в милливаттах. Надеюсь, это тоже понятно. Для резистора в 1 кОм мощность будет 144мВт. Это примерно сравнимо с выбранной Вами 125мВт. Теперь, если найдется хотябы один резистор, сопротивление которого меньше 1 кОм, то для него можно посчитать мощность поточней. Если нет, то можно и не париться. P.s. а я институт 20 лет назад, но формулы помню и в уме считать не разучится. Последний раз редактировалось Николай_С; 21.10.2013 в 22:00 |
21.10.2013, 21:58 | #10 (permalink) |
а для 200 ом должно тоже быть достаточно
Последний раз редактировалось slava72sp; 21.10.2013 в 22:03 |
