21.08.2013, 15:46 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Что должно быть в хорошем усилителе?
Вот интересует такой вопрос, что, кроме самого усилителя, должно быть в готовом устройстве? Кто-то ставит защиту, кто-то темброблок, кто-то индикацию и селектор входов. Что по Вашему мнению должно быть в самодельном усилителе "по всем (или почти по всем) правилам"?
21.08.2013, 15:46 | |
Может быть решение данного вопроса имеется где то тут Проблема в усилителе или БП? ПК в усилителе Hybrid PhysX: быть или не быть? Разве так и должно быть? Почему 1600? Быть или не быть новому конкурсу? |
21.08.2013, 16:08 | #2 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Ну я например не пожалел, что поставил предусилитель. Теперь даже с телефона громкость нормальная. А без него тише чем с компьютера
21.08.2013, 16:13 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Я думаю что должно быть то, что нужно непосредственно тебе
21.08.2013, 16:25 | #4 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Предусилитель. Я думаю, что в нем все-таки нет необходимости, если усилитель на микросхеме. А в телефоне у меня нет выхода на наушники
Саш, вот я и хочу узнать, что нужно, а что нет
21.08.2013, 16:36 | #5 (permalink) |
Я думаю что не помешает защита АС, вполне (на любителя) пригодится регулятор тембра с тонкомпенсацией.
21.08.2013, 16:44 | #7 (permalink) |
падаван
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
по минимуму - усилитель и защита. пред в хороших системах отдельным блоком идет) для домашнего самопала пред желателен, чтобы не парится с согласованием источника. также часто ставят селектор входа, чтоб не париться с переключением проводов. всякие индикаторы, ДУ, цифровуха для красоты и удобства.
21.08.2013, 16:57 | #8 (permalink) |
Наличие защиты АС должно быть обязательно, так как АС это самое дорогое звено тракта, софт-старт в зависимости от мощности УМЗЧ и ёмкости конденсаторов фильтра.
На данный момент, во всяком случае у меня, все современные усилители должны быть оснащены ДУ, в состав которого входит управление и громкостью и селектором входов, без сервиса ни куда. Индикатор включения в сеть (дежурного режима), иначе я иногда спохватываюсь, что один из усилителей стоит включенный по несколько дней и это ни как не определить, кроме как подать сигнал. Вся остальная индикация на мой взгляд только отвлекает от процесса прослушивания музыки. Наличие или желание повертеть ручку тембра однозначно говорит о недостатках звукоусиливающего тракта, у меня отсутствует как класс, а выхода источников сигнала приведены к единому уровню, 2 вольта. |
21.08.2013, 17:03 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Максим,не понял,про что речь?
