Замена ОУ в УМ
  • Автор темы Автор темы NDM
При 2у полярном питании УНЧ-бочки с сумашедшими емкостями-бессмыслица.
это почему же?
НОРМИРУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ
Будусобирать на OPA 132
Их уже давно пора менять
Но как же болшие банки, они же отлично работают, да и они тренерованные
А полярность не перевернул?
Незнаю, проверять лень) я с работы устаю так, что времени просто нету!
Если перевернул - он с каждым включением берет себе и потихоньку кипит внутри. И высыхает от этого. Фото закинь этого конденсатора со стороны заглушки с контактами и маркировку как размещена.
Нет там полярности (не обозначена)
В питание никогда на постоянку не поставят фильтр без полярности - он и ставится, чтобы сгладить колебания - и +. Как я понял - питание двухполярное, значит у конденсаторов есть общая точка. Конденсатор, который нагревается, поставь так же, как стоит тот, что не греется, то есть маркировкой расположи так же - полярность станет, как должна быть. Если продолжит греться - под замену. Но для начала какой нибудь простой дешевый для проверки. Если и замененный будет нагреваться - ищи проблему в разводке.
    68.9 KB · Просмотры: 140
Нужно быть внимательней.
вот. Так же полярность может быть на самих ножках - то есть выводы выходят из центров гравировки + и -, на боку со стороны плюса может быть нарисованная или вдавленная точка маленькая - ее искать на кольце обжима пробки конденсатора... Там много может быть меток..
да я там смотрел, в 10-тысячном нет обозначений нигде, вот те крест!
Пиши тогда его тип, емкость и серию. В той же последовательности, как написано на нем.
На вашем фото заметны вытесненные плюс и минус около выводов.Утверждать что то иное сложно.Может лучше было поискать книжку по конденсаторам ,где все разжевано.
да пусть сначала хоть напишет что это за марка конденсаторов таких, что они бесполые.
Я про другие! Про меньшие, там вообще ничего не вытесано!
К50-37, я не имел ввиду не имеющие полярность, а напротив есть полярность, но она не обозначена)
И чего в нем непонятного? Клапан выполняет одновременно роль ключа: держим кондер ногами к себе, клапан поворачиваем так, чтобы был слева, при этом ноги станут в вертикальную линию. Верхняя +, нижняя -.
Значит правильно подключил (подключал по клапону, как большие на 15000)... Я вот подумал, а можно ли, заменить элетролиты аккумуляторами на 2 ампера? на 42вольта и на 24?
Ниче сверхестественного не выйдет. Либо вылетят аккумуляторы - если будет избыток напряжения, либо полетит усилитель.
И вообще кто это придумал? Конденсатор и аккумулятор совсем разные вещи.
посоветуйте пожалуйста хорошие конденсаторы)
хороший тот, который дело свое делает - пульсацию сглаживает. Как определить пригодность новых - писал ранее. Перечитай тему. Нет прибора, чтоб проверить так, как положено, проверяй как писал. Если и так лень - проверяй часовой батарейкой (аг13 и ее модификации в самый раз из-за малого тока) и светодиодом ярким. Время заряда и время до начала его потери высчитывать так же.
