18.05.2013, 01:16 | #61 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Это выводы реле для управления нагрузкой. С верху вниз: общий, нормально-замкнутый с общим, нормально-разомкнутый с общим.
18.05.2013, 02:02 | #62 (permalink) |
По реле я забил я собирал не заработало, не хотит включать , ну по мимо того включения нужна защита АС, АС обойдется мне в копеечку в данный момент, жена в роддоме со дня надень роды а тут еще я не расчита и попал с распилами корпуса для колонок на 75гдш. так что уже окончательно намерен собрать полный УМ ну как полный сам оконечник ланзар, нужна защита, а вот на счет тембр блока думаю, и не определился с корпусом негде не могу найти алюминий не уголки не листы или куски листа. из ДСП громозкий сильно, транс перемотал ( напряжение +-48в постоянки ) оконечники собраны ток выставлен все нормально
22.05.2013, 00:48 | #64 (permalink) |
ладно попробуем помудрить с деревом, есть вопрос как сделать досточку из древесины идеально гладкой? Наждачкой постепенно брать мельче и мельче и шлифовать? Потом что посоветуете вскрыть морилкой, и лаком или чем другим? Чтоб красиво смотрелось?
22.05.2013, 02:01 | #65 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
я прохожу №1 если грубые деффекты, затем 0,3 и до полной гладкости. древесина сама забивает шкурку и постепенно она получается все мельче. Использую структурный антисептик (оттенков уйма), а сверху лак
«Sound. Vision. Soul» © |
28.05.2013, 06:35 | #67 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Для нагрузки 16 ом должно хватить (если греться будет сильно то подстра*** автоматическим вентилятором включающимся при достижении определённой температуры, и естественно усилитель с таким охлаждением.не рекомендую использовать с нагрузкой меньшего сопротивления.
28.05.2013, 11:55 | #68 (permalink) |
этот усилитель собирается специально для динамиков с сопротивлением 16 Ом. работать будет только с этими динами, щас работа затормозится жена родила. но в принцыпе все собрано только в корпус останется вложить все, который сделан уже весь кроме передней и задней стенки, сегодня делать буду.
08.06.2013, 01:45 | #69 (permalink) |
Помогите встал вопрос по защите АС и софт старту искал находил уйму схем не могу выбрать, и большая просьба с ПП а то разводить не как не получается. или защита только с задержкой чтоб в динамиках небыло щелчков при включении.
08.06.2013, 11:04 | #70 (permalink) |
