30.03.2013, 21:55 | #1 (permalink) |
Ремонт усилителя
поставил перед собой задачу-ремонт усилителя имеем 1.рижский акордс 001-10 ватт на канал 1976 года выпуска 2.львовский амфитон 002- 20 ватт на канал 1984 г выпуска с неисправностями помню незначительными они были убраны до лучших времен. новый не купил,а выбрасывать технику не в моих правилах. у рекорда один канал живой у амфитона 5 секунд работы -выключение. имею только паяльник, тестер, некоторые мелкие детали, неисправный осцилограф, интернет. что посоветуете ,надо решить вопрос? |
30.03.2013, 21:55 | |
Обсуждения которые создавались ранее помогут вам решить проблему Ремонт усилителя "Радиотехника У-101-Стерео" Ремонт усилителя У-7111 |
30.03.2013, 22:23 | #3 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
На Амфитон качаете схему из инета,и смотрите выходной каскад,скорее всего выходные транзисторы пробиты...Аккорд дешевле на органы пустить
30.03.2013, 23:03 | #4 (permalink) |
Порядок действий такой:
- качаем схемы на все неисправные устройства; - восстанавливаем осцилл (прибор в хозяйстве нужный); - восстанавливаем Амфитон; - если Амфитон не удается восстановить, пробуем восстановить Аккорд. |
31.03.2013, 00:50 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
Если на амфитоне эти 5 секунд каналы работают и издют звук - проблема не в оконечке а в защите. Емкости сели, замените их и будет работать. Потом можно доработать
31.03.2013, 01:45 | #6 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Продам стерео усилитель TDA2050 ИТУН |
31.03.2013, 13:57 | #7 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну, если есть желание, то я бы посоветовал полностью переделать Амфитон ( я переделывал уже не раз ), а из Аккорда , при условии, что у него работает ЭПУ, убрать всю электронику, кроме блока питания, и вставить туда хороший фонокорректор.
31.03.2013, 14:56 | #9 (permalink) |
так сталбыть?
фонокорректор это предусилитель и эквалайзер? аккордс с германиевыми оконечниками и переменник громкости качественный-оставил, ЭПУ на резинке-выкинул прямоприводный арктур 006 кручу. амфитон? есть схема апгрейта-покупать детали только. на работе приборов дофига привезу наверно на работу- по ночам паять усилители. а мастер возьмется? емкости и прочее в москве где покупают, подскажите? |
31.03.2013, 15:32 | #10 (permalink) |
