15.11.2014, 19:00 | #662 (permalink) |
15.11.2014, 19:02 | #663 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
на вход подать больше сигнал по амплитуде и будет нормально всё работать, у твоих усилителей просто разный КУ, вот и всё, это к примеру как сравнивать ланзар и тда2030, так вот при одинаковом входном сигнале тда2030 играет значительно громче, до определённого момента. Пример конечно не очень хороший, но зато очень наглядный. Ставь предварительный усилитель на вход Шушурину или увеличивай КУ, но я бы лучше пред сделал.
15.11.2014, 19:17 | #664 (permalink) |
фигня какая -то . Поднял питание до 41 V , нагрузка 4 ома . Мощи вообще жиденько .... даж не знаю что думать , разве что с микрухой TDA-шкой по хлипкости мощи сравнимо . Есть ещё резевв , могу поднять ещё питание , но понимаю что это не выход . Где то косяки , может входое сопротивление лажовое для источника или ещё чтo ....
15.11.2014, 20:46 | #665 (permalink) |
простым повышением напряжения питания ты ничего не добьёшься, просто отодвигаешь максимальную полочку без искажения, тебе надо с усилением разобраться, а именно посмотреть что твориться с усилителем напряжения-он погоду строит, если на его выходе напряжение будет маленькое, то хоть +-220в делай -толку не будет, только нагрев больше.
17.11.2014, 11:24 | #666 (permalink) |
да , я невнимательно читал . Сам автор указывает входное напряжение 0.775 фактически 1 Вольт , а с учётом утруски и косяков конкретного монтажа , то ему нужно 2 В давать .
Ещё , прикрутл выходники через керамо прокладки без термопасты - термоконтакт очень плохой . Радиаторы совковые с плохой шлифовкой . Последний раз редактировалось ActRazer; 17.11.2014 в 11:34 |
18.11.2014, 20:49 | #667 (permalink) |
При подаче сигнала нагрев КТ602 очень существенный , всё остальное можно сказать не греется . Не знаете , бывали в природе слюдяные или керамические прокладки для столь маленьких транзисторов ?
18.11.2014, 20:59 | #668 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Бывали, но зачем так заморачиваться, когда можно сделать самому из подложки под ТО-220 или подложки от любого другого корпуса
21.11.2014, 19:39 | #669 (permalink) |
итак , 2T602Б заменены на КТ602БМ , что позволило установить удобный радатор . Установил через прокладки т.к. были опасения что большая масса радиатора на коллекторе транзистора будет фонить . пока при мощности 10 Вт радиаторы еле тёплые , интнресно насколько прогреются при максимальной мощности ...
22.11.2014, 01:40 | #670 (permalink) | |
Всегда рад помочь!
усилитель шушурина 78, шушурин |
