10.03.2013, 21:59 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
причина твоих*страданий* попросту не качественная микросхема,как уже тебе давали ссылку выше-мне удалось решить эту проблему со своими микросхемами,думаю у тебя дело обстоит так же,только глядя на монтаж самовозбуждение могло наступить уже хотябы от того как всё запаяно. максимально плотно нужно в плату запаивать радиодетали,а входной сигналл подавать экранированым проводом. Так же советую на вход поставить регулятор громкости,да и керамику со входа поменять на плёнку либо хоть на электролит в крайнем случае. в общем сделай вот по картинке и потом отпишешься. http://www.tehnari.ru/attachments/f1...43-o-0371a.jpg |
10.03.2013, 22:20 | #23 (permalink) |
и вот еще что интересно,мс то работали же у меня,я около недели гонял,но с громкостью 10-30% неболее (просто повечерам,все дома и т.д....),вот а в корпус ве это недавала посадить учеба...а тут праздники..ну вот я и решил собрать его...
собрал включил,работает,дал громкость 50-60% и один канал полетел...разобрал...и тему создал...потом второй канал так же вылетел...и вот щас оба канала гудят и выдают "БУМ".... |
10.03.2013, 22:44 | #24 (permalink) |
так вот зарядил батареи на фотике и пару снимков сделал...
то что мс на плату припаяны проводами-это результат сегоднешнего сбора-разбора корпуса,и открути-привинти мс на радиатор -проблемы начались с мс которая спаяна красными проводами...то же и с мс с черными проводами... |
10.03.2013, 23:17 | #25 (permalink) |
диоды брать любые на минимум 1ампер и напряжение от 50в.
10.03.2013, 23:20 | #26 (permalink) | |
10.03.2013, 23:26 | #27 (permalink) |
ладно поищу диоды припояю...а насчет резисторов-это пака так...для проверки ...а вот с кондерами засада,продавцы неочень умные,когда говорю что нужен пленочный конденсатор,они у меня спрашивают-"это что такое"....
Vadimka22 да,у меня что денег навалом??! |
10.03.2013, 23:26 | #28 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Что то очень уж много проводов! С землёй, точно всё в порядке? Все земляные проводники соединены в одной точке, на металлическом шасси, около силового транса? Керамика по питанию на ножках МС стоит? Попробуй R1 в ООС , пост 25, зашунтируй кондёром на 470 пф. При накоротко замкнутом входе усилителя, что происходит?
11.03.2013, 11:15 | #30 (permalink) |
