- 1 Сен 2010
Усилитель на TDA2050 "Red but there is not shame"
tda2050 стерео усилитель *красный но не со стыда*
наверное *бюджетнее* будет сделать в манке с под кофе или коробке из под туфлей :tehnari_ru_098:
но,как говориться-спрос рождает предложение.
Посидев после обеда пару минут пришел к выводу,-что так и уснуть можно
Порывшись в *закромах родины* нашел два куска ДСП,кусок полки от шкафа из двухслойного ДВП,отколотый кусок плекса и остатки дермонтина-решил *ваять*.
Взял в руки лобзик *и понеслась*,в общем рассказывать особо нечего,всё видно по фото.
два куска ДСП соединяются на соморезах и клею между собой при помощи кусков ДВП,которые так же крепятся на клей и саморезы.
Получившийся *ящичек* тщательно обрабатывается наждачкой(я использую ленточную шлифмашинку,но можно сделать и вручную,только времени уйдёт побольше).
далее оклеиваем най *ящик-корпус* винилискожей (дермантин) при помощи резинового валика для обоев,клей при этом используем *момент универсал* или *88й*,лично сам пользуюсь последним,так как он выходит дешевле и продаётся в ёмкостях по 1 и 5 литра,клеит дермантин и карпет просто замечательно практически к любой подготовленной поверхности).
Передняя панель изготовлена из оргстекла толщиной 5мм,выризаем по размеру любым острым инструментом,будь то *чертилка* или обломок напильника,но лобзиком всё же удобнее.
Далее *доводи* нужные нам размеры на наждаке или при помощи наждачной шкурки.
Так как поверхность у оргстекла очень гладкая,то для хорошей покраски(чтобы краска хорошо схватилась)нужно его немного отшкурить,но не глубоко,а только слегка,при этом поверхность станет матово белой.
Теперь очищаем спиртом (бинтик в спирт и вперёд *на мины* ).
Краску нужно наносить в минимум два слоя,я наносил трижды,дав при этом каждому слою высохнуть.Дальнейшие работы с этой панелью можно проводить не меньше чем через сутки,так как краска за это время приобретает очень хорошие износостойкие свойства.
Нижнюю стенку и заднюю панель закрепляем на саморезах,с потайной голокой,в случае с нижней стенкой саморезы которые крепят ножки ещё и накрепко стягивают общую конструкцию.
Эти стенки можно покрасить либо оклеить самоклейкой,только в случае с самоклейкой прийдётся быть намного аккуратнее и использовать фен,иначе можно *наделать складок*.
Теперь по поводу размещения внутри.
Боковые стенки нисут на себе основную нагрузку,к ним прикручены на саморезах
Трансформатор и блок питания,на противоположной стороне радиатор с платами усилителя,а так же радиатор с стабилизатором напряжения для вентилятора.
Сам радиатор соединён с общим проводом и не имеет электрического контакта с фланцами микросхем.сами микросхемы закреплены через фтулки и слюду с смазкой теплопроводящей пастой с обеих сторон.
Гайки зафиксированы клеем-чтобы не раскрутились от перепадов температуры.
В блоке питания использован трансформатор от магнитофона маяк233 с перемотанной вторичной обмоткой 2*15в(при 220в),но так как в сети бывает и 240-250 то получим после выпрямления и сглаживания до 22в на каждое плечо.,что вписывается в нормальный режим работы микросхемы.Тем не менее я решил перестраховаться,а так как у меня корпус был изначально практически герметичным,то установил вентилятор на вытяжку теплого воздеха,воздухозабор сделан снизу,решетка прикрывающяа отверстие служит одновременно и креплением для провода питания(но он ещё и изнутри закреплён стяжками к одной из боковых стенок).
Итак,что мы имеем:
сделано на заказ одного из участников форума,усилитель уже *уехал* к новому владельцу.
внутри 2*тда2050 при питании +-22в,принудительное охлаждение,трансформатор от маяк233 перемотаный.
в фильтре 4*4700мкф*35в+2*0.1мкф*100в,диодный мост на кд226,
фото в стадии сборки,финально потроха не фотографировал.
буферных ёмкостей не ставил,причина тому здесь(скриншот)
вентилятор запитан через кренку на 5в,фона от его работы нет(разводка земли-рулит).
воздухозабор снизу,вентилятор работает на вытяжку.
корпус из ДСП+ДВП+дермонтин(цвет-красный мрамор),передняя панель оргстекло 5мм,окрашено в 3слоя с балона автокраской.
ножки-пробки от кетчупа.
Бюджет на постройку-символический,так как всё было в наличии и покупать ничего не стал.
Усилитель является универсальным,в плане использования с АС с фильтрами высоких и низких порядков,к примеру прекрасно подходит как для широкополоников так и для ы90 подобных АС.
Выходная мощность на нагрузку 4Ом составляет в номинале 2*25Вт,максимальная до 32Вт на канал,что для такой *малютки* очень даже не плохо.
Звучание очень ровное и не утомляющее.
p.s.
желаю всем кто решит повторить данный проект удачи и терпения.
С ув. форумчанин DTS/Тимур.
Итак,что мы имеем:
p.s.
Ф-0360.webp69 KB · Просмотры: 300 -
Ф-0361.webp68.6 KB · Просмотры: 211 -
Ф-0367.webp96.7 KB · Просмотры: 274 -
Ф-0368.webp116.8 KB · Просмотры: 243 -
Ф-0369.webp44 KB · Просмотры: 221 -
Ф-0370.webp107.1 KB · Просмотры: 378 -
Ф-0371е.webp42.6 KB · Просмотры: 625 -
Ф-0374.webp31.1 KB · Просмотры: 345 -
Ф-0375.webp34.1 KB · Просмотры: 327 -
фото0032.webp143.2 KB · Просмотры: 264
