АС в оформлении открытый ящик на 4ГД-35
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
Давненько у меня в *загашнике* пылились 4шт 4гд-35,по сути лежали они без дела и только переклыдывались с места на место. Имея небольшой опыт по их использованию в ШИТе,захотелось компактности и более менее нормального внешнего вида,а то ЩИТ уж очень не практичная вещь.
Так как динамики были с ОГРОМНОЙ,как на мой взгляд* добротностью(около 1.2-1.5) и даже в паспорте о них так же написано.Было принято решение делать Открытый Ящик,это по сутити тот же закрытый ящик-только без задней стенки,либо тот же щит но всёрнутый назад(хоть и отличие есть,но в моём варианте исполнения-это не критично,главное уловить суть и дальше будет понятно).
Динамики выгодно отличаются от современных головок своей очень высокой чувствительностью-93db,а значит,что звуковое давление которое они способны создать при небольшой подводимой мощности(номинальная 4Вт,максимальная 8Вт,макс.кратковременная 15Вт) очень большое.
Так же не могло не радовать,то что динамики очень хорошо воспроизводят диапазон от 50 до 14 000Гц,правда без ложки дёгтя не обошлось,при этом кривая АЧХ-реально кривая.
Выбрав парочку с небольшим разбросом ,вставил из в коробку от телевизора,коекак прихватив саморезами и подал сигнал с ИТУНа tda2050
http://www.tehnari.ru/f114/t77130/
в видео использован конкретно вот этот усилитель
http://www.tehnari.ru/attachments/f68/99702d1349864365-o-0084.jpg
,звук очень приятно порадовал.
Но не гое ведь в картонном ящике их юзать.
Поскрёб *по сусекам* и слепил,нет не Колобка,слепил ящик из ДСП плиты с внешними размерами 410*300*750мм,толщину взял 16мм,переднюю стенку сделал в два слоя,первый был из фрагментов и вторым я его очень хорошо укрепил.
Оклеил внутри и снаружи карпетом и получились вот такие колоночки.
Послушав пару дней (ещё до оклейки снаружи и установки грилей) –начал придираться на то,что ВЧ маловато. Сказано-сделано,полез в *загашник* и достал пару авто пищалок благородно выковырянных из автомобилных коаксиалов.Ситуация немного выправилась,но это *цыканье* мне начало *давить на мозг*.Вынул я эти цыкалки и принялся искать чтото вроде 2гд-36, и был за это вознаграждён,-одну нашел сразу,а вторую принёс товарищь.
Всё бы то ничего но чуйка то у пищалок меньше чем у широко полосников,начал думать и гадать *кого куда послать*.В итоге решил попробовать подключить пищалку через конденсатор 0.47мкф без какого либо резистора.Подключил-включил и обалдел,в приятном смысле этого слова.Пищалка очень хорошо вписалась в общий звук и недостатка ВЧ уже не было.
Вырезав посадочное место и закрепив окончательно пищалку я был очень рад проделанной работе.
Но ,как говориться,-*смеркалось*,а так как я не так давно стал семейным человеком(во всех его радостях и ну Вы поняли),то стал вопрос с защитой динамиков от *шаловливых ручонок*.
Пошел в магазин и купил сетки.
Всё думаю замечательно,включу и буду слушать.А не тут то было,пищалки без сеток играли очень хорошо и не утомляли,а вот с сетками начали *давить на мозг*,по началу думал снятьгрили,но всётаки передумал,просто последовательно включил с ВЧ динамиком резистор на 4Ом*5Вт и сменил полярность на ВЧ динамик,таким образом у меня основные динамики играют в фазе,а пищалки в противофазе.Таким вот незамысловатым *методом тыка* я избавился от этих призвуков,да и теперь пищалке стало жить полегче.
Широко полосники у меня с номинальным сопротивлением 4Ом каждый,их я соединил последовательно,а параллельно им уже подключил в противофазе пищалку.
В результате имеем Ас с номинальным сопротивлением 8Ом,более линейную АЧХ(так как два динамики немного сглаживают друг друга,компенсируя провалы или всплески одного другим),общая резонансная частота снизилась практически до 40Гц.Максимальная выходная мощность составила 16Вт при чувствительности 93db,таким образом звуковое давление от этих*старичков* получается почти таким же как от 35ас-012 при подводимой мощности около 120Вт,но по НЧ конечно уступают безоговорочно.
Колонки эти скорее всего лучше использовать с ламповым усилителем,да и многие *лампачи* применяют такие динамики в своих *проектах*,для меня же вполне хватает и ИТУНа на простенькой микросхемке TDA2050,которая благодаря такой схеме включения напоминает звук ламповых усилителей,но при этом вносит гораздо меньше искажений.
Затраты на весь проект:
Банка клея ПВАдисперсия 1кг(пол банки осталось)-17гривен
Карпет 2.1м.п. (ширина 1.4м)-155гривен
Грили на динамики +крепления для грилей-84гривны
Дорга к магазину и обратно-4гривны
Саморезы 120штук-12 гривен
Динамики и конденсаторы фильтра + резисторы+провода= были в наличии
Потраченное время на изготовление корпусов(чистое без перекуров на обед и отдыха на природе)-2часа :)
Итого:
272гривны
Думаю *оно того стояло*,учитывая,что *китайская бубнелка* за такие деньги , стоя рядом, будет вызывать улыбку.
Как же звучат?
-Вполне нормально,СЧ и ВЧ очень хорошо передаются,а НЧ пусть и не 20Гц,НО 40Гц отыграют запросто.
Если ещё дополнить сабиком или двумя (по одному к каждой АС и применить активный фильтр,при этом подключить биампинг) то по качеству заткнут за пояс очень многие серийно выпускаемые колонки,с ценника намного бОльшими ,чем затраты на изготовления моих АС.
Ниже несколько фотографий,и видео на ютюбе с демонстрацией работы,сразу предупреждаю,что записывал фотоаппаратом и ждать чегото сверх естественного смысла нет.добавлю,что в реальности*живьём* так сказать-звук очень комфортный и не утомляющий.
4гд 35 +ИТУН тда2050 - YouTube
    168.7 KB · Просмотры: 1,547
    146.1 KB · Просмотры: 2,378
    141.8 KB · Просмотры: 1,060
    76.1 KB · Просмотры: 1,133
    186 KB · Просмотры: 1,065
    112.6 KB · Просмотры: 954
    113.4 KB · Просмотры: 1,465
    145.7 KB · Просмотры: 867
Красиво и функционально) 5+
хорошие колонки получились.
DTS вы как всегда на высоте ! так держать!!!
спасибо :)
Все очень здорово. Глазу приятно! Ток вот смущает сетка с широкими перемычками. В сумме значительная площадь дифузора просто перекрыта. Или разница в звуке незначительна?
Утилитарность во главе угла, все понятно.
А вот не возникало желания померить что там стыке раздела, каких там "40 Гц" по низам? Ну так для интереса, из любви к искусству tehnoyxi
2-steeler1889
при такой то чуйке-разницы большой нет.
2-Юрий-dos
у меня софтовый генератор,так что ему особо доверять не стоит-тем не менее хоть какието близкие значения на нём можно отследить.Так что подав 40Гц я их отчётливо слышу,и в этом заслуга скорее одновременно работающих двух динамиков,так как у одного такого давления по НЧ не вжиСь не будет,да и как не как а задняя стенка открыта и от неё тоже идёт излучение и что характерно больше именно в НЧ диапазоне,так как ВЧ при этом попросту глушатся о поверхность позади (будь то боковые стенки и/или шторка позади)
не люблю когда скапливается без дела куча всячины,по мере того как *выкраиваю* свободную минутку -стараюсь им *найти место в жизни* koresch
У меня почти такие же на работе,5гдш4.Раньше были в другом корпусе.Сейчас переделаны в других,с усилителем на тда1517 играют очень хорошо.Если надо могу размеры с картинкой выложить?
ДТС,зтим динамикам лампач надо и звук будет другой-вкуснее!?tehno034
ДТС,забыл спросить,отчего такие решетки-заказывал?
2-като
колонки делал не для себя,а на заказ.
нынешний хозяин с ламповиком их и слушает(но я ярый противник ламповых усилителей,так как слушаю очень *сложную* музыку,а ламповик лучше подходит блюз,соул и прочие *завывания* )мои музыкальные предпочтения:рок,металл,паввер метал-Nightwish,Scorpions,Evanescence,Within Temptation,а для их адекватного воспроизведения нужен усилитель с очень высоким демпинг фактором(а значит и внутреннее сопротивление должно быть минимальным),а у ламповиков оно(сопротивление) не в какие рамки здравого смысла для меня не лезет.Так что пусть человек слушает их с ламповиком на соответствующих музыкальных жанрах со своим ламповиком,а с ИТУНом они вполне справлялись(хоть и сам принцип работы ИТУН близок к ламповикам в силу прямой зависимости выходной мощности по току а не по напряжению,если очень сильно упростить,то ИТУН можно рассматривать как зарядное устройство для аккумулятора,в котором регулируется ток).
А решетки покупаю в местном радио магазине,они бывают очень разных размеров(стандарт в дюймах).
Однако,все перечисленные предпочтения,как раз,исполняют на ламповой аппаратуре,почти все знаменитости.Если обращал внимание,то все подзвучено и отправляется на башни,которые качают децибеллы на стадион.Такая вот кухня!?tehnoangel
Однако,Такая вот кухня!?tehnoangel
так и есть,только оконечники на транзисторах,да и частенько в классе Д качают НЧ звено,а ламповик как предусилок вполне себя оправдывает в этом плане.Но как говориться *на вкус и цвет* tehnoyxi
Ты путаешь инструментальную аппаратуру (например комбики для гитар) с звуковоспроизводящей. Против комбиков ничего не имею, с гитары идет сырой звук, который можно различными способами обработать. И с лампами эта обработка получается лучше всего. А вот в звуковоспроизводящей аппаратуре, согласен с Тимуром, лампам делать нечего. Потому что обработка здесь уже не нужна, а нужно только качественное усиление без внесения какой либо отсебятины.
Так что выходит что весь этот хваленный ламповый звук уже находится в записи, если музыканты смогли накопить деньжат на "Маршала". Поэтому при прослушивании второй раз обрабатывать звук - нет нужды.
Так и я об этом,что лампа приготовляет звук,а камни давят на уши.Кстати,когда все правильно сделано,уши мощу не ощущают!?tehnoyxi
Картинка с размерами для 5гдш и их аналогов,смотреть у меня в альбоме
