13.02.2013, 18:19 | #1 (permalink) |
Печатка для TDA1558Q
Только уже готовую для подстроечного резистора на входе, для диодного мостика....Вообщем по полным возможностям сей микрухи. Было бы замечательно потому что я перерыл кучу сайтов и постов в инете и негде нет нормальной, везде какие то доработки какие то постоянные недостатки смотрел даташит, там вообще указанны другие конденсаторы вообщем полный водоворот и некакой конкретики. И каждый тянет в свою сторону.Что его вариант лучше. |
13.02.2013, 18:19 | |
Ваша тема имеет сходства с этими топиками, пожалуйста, пролистайте их Печатка для LM1876T Печатка для усилителя Печатка БП Нужна печатка |
13.02.2013, 23:39 | #3 (permalink) |
полноценную печатку двухстороннюю с указанием элементов на ней и т.д. Вот это да,пол ночи надо сидеть и рисовать.Да и еще диодный мост в усилителе 1558 в схеме не используется,он для блока питания,это отдельно ставится и подальше- подальше.
14.02.2013, 00:51 | #4 (permalink) |
Помогу, как могу... В этой теме две нормальные печатки Печатная плата для TDA1558Q , Печатная плата для TDA1558Q , от себя могу ещё добавить такую
14.02.2013, 01:57 | #5 (permalink) |
Исправление ошибки
14.02.2013, 02:07 | #6 (permalink) |
Всем огромное спасибище!!)) Кстати вот есть такой вариант как он вам?? Мне например самое то Что скажете на счёт этого?? И ещё маленько не понятно что там за перемычка такая?? Я там стрелкой пометил. И ещё один вопрос У меня есть новенький БП от компа ватт эдак на 450. 25Ампер ток по линии 12 вольт. Он сойдёт?? если да то получается мне диодный мост не надо ставить т.к. там и так импульсный/постоянный ток выходит??.
15.02.2013, 21:43 | #8 (permalink) | |
15.02.2013, 21:55 | #9 (permalink) |
Брат,вот смотри сколько время надо,найти,скачать,сделать ЛУТ,протравить,просверлить,а можно проще навесным монтажом,это не хуже поверь,каждый контакт,каждую ножку в кембрик + где то можно термоусадку,питание отдельной косичкой,на колонки отдельно,вход экранированным проводом,но это лиш мой взгляд,ну а ты дерзай и все получится.Желаю удачи и успехов.Да и по питанию, если надо что б так сойдет,то да,а если что б хорошо,надо доработать.
Последний раз редактировалось roma/; 15.02.2013 в 22:00 |
15.02.2013, 21:55 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
А микросхему-то как "наоборот" будете паять?
