09.02.2013, 17:47 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
поможет, но лучше подвесить его в воздухе, и пусть себе греется главное чтобы совсем ужь сильно не грелся выше 100 градусов.
лучше вобще без резистора подключить и не включать на полную. или ещё один динамик вместо резистора подключить. |
09.02.2013, 18:41 | #25 (permalink) |
deleted
Много разговоров и мало дела. Подключай резистор 3.3 Ом 10 ватт, включай и смотри как играет и греется резистор. А там видно будет. А базарить до бесконечности можно.
09.02.2013, 18:45 | #26 (permalink) |
deleted
Считать правильно научись. При последовательном соединении на резисторе и динамике напряжения будут разные, а одинаковым будет ток. Мощность в таком случае следует считать по формуле P=I*I*R. То есть где больше сопротивление, там больше и выделяемая мощность.
16.02.2013, 00:25 | #30 (permalink) |
начинающий
интересно, а кто советует ставить к динамику резистор представляет какой там горб на АЧХ на низу выростает?
