08.02.2013, 21:04 | #11 (permalink) |
2-х полярное питание !А Ты рисуешь однополярное !!! Разница ВООООБЩЕ большая ! Почитай сначала а потом спрашивай !!!!!!! |
08.02.2013, 21:04 | |
По вашему вопросу так же нашлись совпадения, советую почитать Вега 10у-120с Переделка усилителя "Вега 10У-120С" Вега 50АС-106 и Усилитель Вега 50У-122С |
08.02.2013, 22:56 | #15 (permalink) |
01.03.2013, 23:59 | #16 (permalink) |
От скуки начал переделывать усилитель Вега 120, 1 канал вообще не работал.
Общую плату извлек совсем. Буду ставить на LM1875 2 канала, питание для них как раз. Также будет стоять защита от КЗ, отдельное питание +-12В с одного трансформатора для родного предусилителя. Почти все собрал, но загвоздка получилась в подключении самого преда с усилителем. По схеме 5 и 4 это вход в предусилитель, 9 и 10 выход на усилитель, правильно? Добавлю картинку |
02.03.2013, 21:54 | #17 (permalink) |
Подружил темброблок с усилителем ЛМ1875. Но есть небольшое шипение в динамиках, и когда громкость убавлена на веге на всю, звук тихий издает.
Надо сопротивление между темброблоком и усилителем поставить? на сколько ком? |
03.03.2013, 01:17 | #18 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
трансформатор с напряжением 2*18в ,после мостика и кондёров +-23в,смысл ставить тда7294 не вижу,разве,что *очень хочется*,гораздо лучше и рациональнее туда установить тда2050 ,радиаторы использовать *родные* ,получится хорошая альтернатива *родному* оконечнику,да и выходная мощность будет до 2*30Вт на 8Ом,причём очень даже не плохих. ещё как вариант собрать усилитель под названием *слушабельный класс Б*с радиокота взять инфу и порядок,таким образом пустишь в дело запчасти которые валяются наверняка гдето в чулане. |
03.03.2013, 13:40 | #19 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А я бы , при таком питании, быстренько бы сделал Агеева, а ещё лучше Гумелю. Я Агеева, от нечего делать, сравнивал с усилителями собранными на TDA. Звучит на порядок лучше ( стоковая схема из Радио 1982 ). А если поставить на его вход путёвую МС ( кр 544 уд2а, к 140 уд11, кр 574 уд1а, NE 5534, TL 071 ), убрать диодный коммутатор, и поставить ПОС, то будет ещё лучше. Я уж не говорю про Гумелю. Это моё личное мнение, и я никому его не навязываю. Здесь мной рассматриваются схемы не сложных УНЧ, и 100 % рабочих. Хотя и усилители на TDA тоже имеют право на существование, из - за универсальности и своей простоты.
03.03.2013, 14:12 | #20 (permalink) |
И я могу сделать быстренько)) Просто завалялись у меня микросхемы с 2006 года.
Решил с помощью их оживить усилитель Вега. Продам или подарю его) Разобрался с шумами. Оказывается шумит от реле защиты. |
tda7294, вега 10у-120с |
