Старый 18.01.2013, 00:20   #1 (permalink)
prilip
Аватар для prilip
По умолчанию Помогите с ремонтом усилителя
Друзья,помогите. Есть усилитель от активной колонки Soundking J212A,в нем сгорели выходные транзисторы и предвыходные, + один конденсатор(емкость неизвестна,т.к.он взорвался) и еще сгорел резистор(также номинал неизвестен) частичную схему прилагаю. помогите с определением номиналов деталей (припаивал различные,усилитель с ними тихо поет и с большими искажениями) питание усилителя- +-62в
prilip вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, примите ко вниманию эти обсуждения
Помогите с ремонтом усилителя в сабвуфере
Помогите с ремонтом DVD плеера
Помогите с ремонтом ламинатора
Старый 18.01.2013, 01:05   #2 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от prilip Посмотреть сообщение
Схема заканчивается так- 2N5551 раскачивал D2061+B1369,а они качали 2 пары С5198+A1943
Судя по приведенному куску схемы, 2N5551 ничего не раскачивает, а служит для установки тока покоя. Вот схема усилителя ОМ Mark II, там эту роль выполняет VT9. Ищи в ОМ Mark II аналогии с твоей схемой, там есть и рекомендации по замене транзисторов.
FAQ OM Mk2.zip
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 16:42   #3 (permalink)
prilip
Аватар для prilip
Вообщем подбирая я резюки,ни в какую,все-равно трещит(
Старый 18.01.2013, 17:05   #4 (permalink)
Bydlokoder
Прорисованное на схеме красным внимательно осмотрите на плате. Дорожки этой цепи не разорваны? Вычистите гарь на печатке, она ток проводит. Измерьте наконец постоянное напряжение на выходе усилителя. Динамики выжили? Может это они трещат, хрипят и тихо работают после всего, что было с усилителем.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 17:24   #5 (permalink)
prilip
Аватар для prilip
Вообщем на выходе 50миливольт постоянки. Эти дорожки целы.Динамик использую другой,он исправен.
Старый 18.01.2013, 17:27   #6 (permalink)
prilip
Аватар для prilip
Мне кажется что после замены предоконечных D2061+B1369 на TIP31+TIP32,нужно что-то изменить в дифф. усилителе.Только в какую сторону копать-без понятия(
Старый 18.01.2013, 17:31   #7 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Нужно проверить транзисторы перед ними и найти подстроечник установки тока покоя. Сделай фотки всей платы с двух сторон чтоб нормально видно было дорожки.
А усилок моновский7
Старый 18.01.2013, 18:46   #8 (permalink)
prilip
Аватар для prilip
Вот фотки.Если что не видно перефоткаю
Старый 18.01.2013, 22:11   #9 (permalink)
prilip
Аватар для prilip
Все входные транзисторы проверил-рабочие. Один транзистор неисправен-в блоке задержки включения аккустики,но релюшка срабатывает.Возможны ли такие помехи из-за него? да,усилитель моно.
Старый 18.01.2013, 22:27   #10 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Плата реле на помехи не влияет.
Посмотрел даташиты, ТИПы не подходят. Наиболее близкая пара - 2SC4793 и 2SA1837. Если и эти не подойдут, то искать родные.
Сгоревший резистор 1 Вт сопротивлением от 47 до 100 Ом. Конденсатор 1 мкФ.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
