17.02.2013, 19:17 | #21 (permalink) |
17.02.2013, 19:38 | #22 (permalink) |
Вот так, диоды на ток не менее 3А
http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1361111935 |
17.02.2013, 20:25 | #23 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Ага, в переменную цепь ?...
Ничего не надо вообще, последовательно накальные обмотки и все 6.3+6.3=12.6В, мост и электролит. 18-19В будет без нагрузки, а включите малейшею нагрузку и напряжение упадет до 12.6В ...
18.02.2013, 02:08 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
в тс-180-2 есть ещё куча вторичек которые можно включить последовательно с первичкой,таким образом увеличить коеффициент трансформации и снизить напряжение на выходе,но это так-для примера .В реальности нужно просто соединить контакты 3 и 3*,а на 1 и 1* подать напряжение из сети,на накальных как раз станет в районе 6-6.3в на каждой,при последовательном соединении будет 12-12.6в,после выпрямления и фильтрации станет 15-16в,при нагрузке просядет ещё на 1-2в,в итоге всё прекрасно будет работать и не погорит и не отключится от превышения напряжения(к стати в микре есть такая защита-отключает микру при напряжении выше 18в).
20.02.2013, 12:17 | #27 (permalink) |
deleted
