04.01.2013, 15:12 | #1 (permalink) |
Усилитель на HA13158A
04.01.2013, 15:12 | |
Лучше сразу обращать внимание на то, не создавались ли на форуме схожие осбуждения Усилитель 2.1 для ПК Усилитель на TDA Усилитель Усилитель для WM-61 Усилитель |
04.01.2013, 15:27 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Даташит надо сакчать для начала. Домашний усилитель? HA13158A datasheet / Чип и Дип - электронные компоненты и приборы
04.01.2013, 15:56 | #4 (permalink) |
Просто Светлана
Да, новичку трудно по этому datasheet что-то понять.
Это четырёхканальный усилитель у которого каналы собраны по мостовой схеме. На второй странице показана схема. По середине прямоугольник у которого по сторонам нарисованы кружочки с цифрами Эти цифры обозначают номера выводов микросхемы от 1 и до 23, как на последней странице. К этим выводам припаиваются элементы. Справа показаны динамики. Их четыре штуки. С двумя чёрточками - два сверху и один снизу - это конденсаторы. Сверху-справа - батарейка 13,2 В. Все вот такие ( _|_ ) значки объединяются одним проводом. Выводы 1, 11, 13, 23 - это 4 сигнальных входа. Вместо переключателей MUTE и STBY можно поставить перемычку. |
04.01.2013, 16:17 | #5 (permalink) |
а как определить на самой микросхеме где какие выходы а то цифры написаны а что куда паять не пойму
05.01.2013, 08:54 | #7 (permalink) |
А блок питания для усилителя на этой микросхеме есть ? Ведь в пике она потребляет до 4-ёх ампер.
А схема нужна не из даташита а от любой автомагнитолы, где применялась эта микросхема. Например |
05.01.2013, 12:59 | #8 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну а какай у любой автомагнитолы блок питания? Известно какой. Никакого! А точнее, автомагнитола , установленная в авто, питается от аккумулятора самого авто, или его генератора. Тебе же нужен самый простой блок питания на 12 - 13 вольт, состоящий из трансформатора, диодного моста и ёмкости . Всё.
05.01.2013, 13:29 | #9 (permalink) |
По опыту ремонта магнитол с этой МКС (это как правило мицубиси) могу сказать,что греются они как лайки и от БП потребляют более 4 а однозначно...
05.01.2013, 13:40 | #10 (permalink) |
Начинающий
