Старый 25.12.2012, 02:05   #1 (permalink)
fedwow
По умолчанию Усилитель из подручных средств
Доброе всем время суток, возникла такая проблема:
Имеется БП с компьютера на 300 ват, схема с магнитолы с чипом LA4743B, к питанию припаял 12v от БП к ножкам 6 и 20, далее припаял выход на колонки к 3 и 5 ( пока одна колонка, лежат еще 3) вот теперь возник вопрос в след:
Нужно что бы музыка шла с телефона или т.п. т.е. с выходом 3.5, в этом шнуре есть 5 проводов (синий, зеленый, красный, белый и просто провод) как мне подключить этот провод к магнитоле? мне вроде как говорили что конденсаторы под номером с 401,402,403,404 это и есть это но я чёт не пойму куда там паять, фото выложу
fedwow вне форума   Ответить с цитированием
Можете посмотреть обсуждаемые темы, которые уже создавались ранее
Течёт бункер распределителя моющих средств
Модинг модема из подручных средств
Выявлено необоснованное расходование средств, выделенных на ГЛОНАСС
Стиралка BEKO WB6108SE привод распределителя моющих средств
БП 12 вольт из подручных средств
Старый 25.12.2012, 02:07   #2 (permalink)
fedwow
вот фото , от ножек идут дорожки а уж потом конденсаторы, так мне что ли прям на конденсаторы припаять?imag0096-1-.jpg
Старый 25.12.2012, 02:09   #3 (permalink)
fedwow
ткните носом если можно
Старый 25.12.2012, 04:04   #4 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
подключать вот так (разброс выводов не критичен, я просто пронумеровал как по схеме)
паять очень аккуратно и быстро, не допускать перегрева конденсаторов. если при включении будет тишина то подать на 4 ногу 5В (длинной стрелкой указал ногу, малой стрелкой место куда можно подключить) это ST-BY режим. по поводу провода что то не совсем понятно... это шнур от гарнитуры или от чего? фото посмотреть не мешало бы..
ЗЫ
если нужно задействовать все 4 канала от обычного стерео (два канала как на плеерах телефонах) то объеденить нужно по парно ноги(например 1 и 3 правый канал, 2 и 4 левый канал, а на выходе уже определить где правые где левые) через разделительные конденсаторы (хотя в принципе можно и без них)
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 26.12.2012, 07:02   #5 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Чтобы с подключением не было проблем,открою страшную тайну-это аналог tda7381 или tda7384. Удачи!
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 17:29   #6 (permalink)
fedwow
вообщем вот щас фото будет как я сделал - вывод - звука нет, хотя когда замыкал 22 с + колонки звук издавали, когда припаял нет(
Старый 26.12.2012, 17:31   #7 (permalink)
fedwow
[ATTACH]rdrzunpwt6i.jpg[/ATTACH] вот так получилось . я соединил 25 с 24 дорожкой и кинул их на массу, 4 дорожка через конденсатор на +, 22 и 20 на +, да, вход 3,5 как на посте выше,
может я что не так сделал?
Старый 26.12.2012, 17:49   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
не совсем понятно зачем фильтр по питанию вырезал? И сколько вольт подал на 4 ногу? Все 4 канала что указывал это + сигнала, землю джека кинуть в любую точку земли на плате.
Старый 26.12.2012, 17:57   #9 (permalink)
fedwow
В скайп зайти можешь?
Старый 26.12.2012, 18:05   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
сейчас нет такой возможности.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
