30.10.2012, 23:45 | #11 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
30.10.2012, 23:45 | |
Может быть проблема давно решена, посмотрите в похожих обсуждениях Посоветуйте хорошую видеокарту Как снять защиту от записи на USB флэшке? Магнитола уходит в защиту Подскажите хорошую программу для просмотра и записи DVD Где найти хорошую инструкцию и равила пользования к осциллографу? |
30.10.2012, 23:47 | #13 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
31.10.2012, 00:01 | #14 (permalink) |
Радио демонтажник
Вот отличная схема сетевого компаратора. Собирал эту схему неоднократно. Мой домашний вариант, работает около 10 лет.
31.10.2012, 00:02 | #15 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
звените за глупый вопрос, куда реле, да и вообще как её подключить?
31.10.2012, 01:13 | #17 (permalink) |
Радио демонтажник
Я питаю схему защиты АС стабилизированным напряжением 24 в. Контакты реле коммутируют выход на АС :.т.е. с выхода усилителя, через нормально разомкнутые контакты реле, сигнал идёт к АС. Время срабатывания реле примерно 3 сек. Нормально разомкнутые контакты, я использую для коммутации наушников ( через резисторы на 150 ом 2 вт ). SA 1 для этого и нужен. У старых совковых УНЧ, кнопка вкл / выкыл 220 в, имеет два центральных незадействованных контакта. К ним я тоже подвожу SA 1, для мгновенного отключения АС. Нужен ещё один резистор на 15 ком ( для второго канала ). Он припаивается с правому выводу R1 ,а левый его вывод идёт на выход УНЧ 1 канала, а левый вывод R1, идёт на выход УНЧ правого канала. Это защита от постоянки. Собственно всё.
